| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kopieren (1041 mal gelesen)
Workers Mitglied Schreiner
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2003 MegaCad 2004
erstellt am: 24. Nov. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit kopieren versuchen wir im MegaCAD 2004 alles einzurahmen und alle mit Attribute auf eine neue Gruppe und Ebene abzulegen. Geht leider nur noch einzeln.
------------------ Schreinerei/Küchenbau B. Hüppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workers
Hallo "Workers" ! funktioniert in meiner 2004 einwandfrei ?!?! Habe ich richtig verstanden ??? Elemente über Attributfilter auswählen / verschieben-kopieren mit neuer Gruppen und Layernummer, dann kopieren 0 ??? Bei mir gehts ! ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workers
Hola Walter, Wenn er mit Rahmen auswählt, anstelle Bildschrim, könnte es sein, daß bezugspunkte bzw. Ankerpunkte der Bemaßung außerhalb dieses Rahmens liegen und deshalb nicht alles ausgewählt wird. Mit der Filterfunktion bin ich immer vorsichtig, denn Macros mit Texte werden komplett ausgewählt, so z.B. wenn ich meine Reihenfolge mit Filter ändere... Das andere Thema wäre aufsprengen durch Filter, da gab es ja auch schon mal Probleme... Vielleicht hat er auch diverse Layer ausgeschaltet, bzw. Baugrppeneinstellungen (gelbes Teil unten Rechts...) mal überprüfen.
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Workers
@workers ich denke, es ist einfach noch der Haken bei "Originalattribute beibehalten" drin. Mal darauf achten, wenn 0,1, oder n eingegeben werden kann, da findet man das Feld. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopieren: Elemente über Attributfilter auswählen / verschieben-kopieren mit neuer Gruppen und Layernummer, dann kopieren Der Fehler war dass die Orginalattributte beibehalten werden können Wenn nicht muss ausgeschaltet sein (Kreuz unten rechts)
