| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: macro phänomen (1829 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 22. Nov. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesen Text hatte ich bei einem anderen Beitrag geschrieben möchte ihn aber hier nochmals unter einem neuen Betreff stellen, da beim erneuten Öffnen der Zeichnung das gleiche, wie unten beschrieben, wieder aufgetaucht ist.????? Bei mir ist ein Phänomen aufgetaucht, das ich hier beschreiben möchte. Habe Planrand als Macro eingefügt und ab diesem Augenblick wurden alle neuen Zeichenaktionen, egal ob Linien, Bemaßung oder sonstiges auf dieses Macro gelegt. Bei jeder Änderung blinkte es auf einmal auf der ganzen Zeichenfläche. Mußte die komplette Zeichnung verschieben-kopieren, alte Konstruktion löschen, dann war das Phänomen weg. Ich hoffe es tritt nicht wieder auf, vielleicht weiß aber jemand, wie so was passiert? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 23. Nov. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe den Grund gefunden, aber keine Erklärung. 1.) Planrand Macro eingefügt, einmal im Modellbereich, einmal im Layout Bereich. 2.) Alles Mögliche blinkt beim Bearbeiten und zeigt das Macro Planrand an. 3.) Im Plotprogramm erscheint bei Aufrufen des Plans aus dem Modellbereich ein leerer Rahmen. 4.) Beim Konvertieren nach DWG/DXF Meldung - Macrofehler- 5.) Layout gelöscht ---- ich kann den Modellbereich plotten. 6.) Zeichnung ausgeschnitten und auf NEU eingefügt ---- Der Konverter meldet keinen Macrofehler Das war mein Sonntagsprogramm, denn morgen früh um 8 Uhr sollen die Pläne ausgdruckt auf dem Tisch liegen. Schade eigendlich, hatte mich so gefreut mit Layouts zu arbeiten. Für heute noch freundliche Grüße Christa Knörnschild PS: Was mich tierisch gefreut hat, dass meine 3D Fachwerkträger problemlos in Acad 3D zu konvertieren sind. (Natürlich ohne Layout) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 23. Nov. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hola, ich habe doch gesagt, steigt noch nihct um, für die richtige Arbeit. Erstmal alles testen ;-) Und den Layoutbereich kann man m.E. bis dato komplett vergessen. PS: Würdest Du mir das Original und Export mal schicken, mich würde interessieren, wie sich sowas im Renderprogramm einlesen läßt. Qualität der DXF/DWG...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schelhorn Mein Prinzip ist Zeichnen und Lernen und da ich weiß, was ich an neuen Anwendungen ausprobiert habe, kann ich dass dann auch wieder rückgängig machen. Beim Einfügen des Planrandmacros ins Layout scheint dieses die eingeschlossene Konstruktion zu überlagern, was sich auch auf den Modellbereich auswirkt. Scheinbar tun dies auch die Ansichtsfenster im Layoutbereich, weshalb diese nicht zu plotten sind. Jetz zu dem 3D. Im Anhang die gewünschten Dateien. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
@Schellhorn wenn das Renderprogramm von AutoDESK ist, könnte es klappen. Wenn nicht, dann beim Export der PRT in DWG darauf achten, das "3D-Objekte als 3D-Face eingeschaltet ist. Die meisten anderen (nicht ACIS basierenden) Programme können sonst mit den eingebetteten ACIS Körper nichts anfangen und überlesen sie. @zei-knoe - wir sind dran am Layout....einfach Geduld haben. Ich will mich nicht wiederholen, aber im ersten Schritt ausschließlich zur Datenübernahme aus AutoCAD und dessen Klonen. - das Plotprogramm wird m.E. nicht angepaßt werden. Es wird immer nur den Modellbereich ausgeben. Alle notwendigen Ausdrucke also bitte aus MegaCAD direkt. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 25. Nov. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo ! Der DXF Export in Verbindung mit den triangullierten Flächen gestattet auch den problemlosen Import in Cinema 4d. Sogar die Layerstruktur wird übernommen. Für meine Kunden exportiere ich meistens als Sat und liefere den kostenlosen SAT - Viewer dazu. ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
