  MegaCAD
  MegaCAD 2004
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  MegaCAD 2004 (427 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 21. Nov. 2003 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist soweit, da haben wir erste Probleme endeckt und gefixt:
1) wenn beim Laden einer Zeichnung aus evo I Arbeitsblätter eine bestimmte frühe Konstellation haben, dann kann es zu einem sang- und klanglosen Ausstieg währende des Ladevorganges kommen
(gefixt ab 20.03.11.17)
2) die Durchmesserbemaßung nach ISO zeigt den richtigen Wert, aber gibt ein R und kein Durchmesserzeichen aus
(gefixt ab 20.03.11.20)
3) bei der neuen AutoBemaßung ist es jetzt auch möglich, von einem Kreis auf eine Linie den lotrechten Abstand Linie-Kreismittelpunkt zu bemaßen. Bisher ging nur die Reihenfolge Kreis-Linie
iregndwann gibt es dann die SP's an gewohnter Stelle auf www.megacad.de --> Downloads
in unaufschiebbaren Fällen ein email an Support@megatech.de, dann gibt es die Differenzdateien direkt, ohne Setup
Alles wird Gut
      MfG E.Hochbaum
