| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Frage wegen Farbdatei (971 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 21. Nov. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wäre es denn irgenwie möglich die Farben der Farbpalette die als RGB-Werte in den Pal-Dateien selbst definiert werden können über eine Art externes Programm intuitiv, d.h. optisch und frei mischbar zu bearbeiten und von diesem Programm dann eine Pal Datei erstellen zu lassen. Die ist ja ganz einfach aufgebaut. Und wäre es möglich in MegaCAD die geänderte Palette per Knopfdruck wärend des Laufens von MegaCAD zu ändern ohne das Programm neu starten zu müssen? Eine vereinfachte Möglichkeit eigene Paletten einzubinden haben wir schon mit der CopyFile Funktion verwirklicht. Es wird dann entweder die selbstgemachte kopiert und in Megatech.pal umbenannt oder die Original (anderer Name) wieder in Megatech.pal Aber das editieren von einzelnen Zahlenwerten ist halt nicht sehr intuitiv. Hat jemand noch ne Idee? Grüsse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 21. Nov. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hola, Eigenlich brauchst Du nur ein Programm, wie Ecxel o.ä., das entsprechende RGB-Werte so Formatiert, wie in der *.pal. Ist doch als TXT lesbar, oder? Dann einen MegaCAD Copy Benutzer.pal zur Normalen.pal. Aber ich denke ein Neustart ist erforderlich und es wirkt sich auf alles aus. Alle Zeichnungen und evtl. MegaCAD Oberfläche. Die Frage ist, ob sich der ganze Aufwand lohnt. EIgentlich sollten ja RGB-Farben kommen...?!?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Exel müsste man doch auch die einzelnen Zahlenwerte bearbeiten. Ich dachte mir das müsste doch optisch möglich sein (Farben mischen) wie bei der Windows eigenen Palette (z.B. in Paint). Selbst wenn man sich die Farben z.B. in Photoshop mischt, dann müsste man die RGB-Werte alle manuell eingeben. Gibts Programme wie Photoshop mit Exelschnittstelle? Vielleicht wär das eine Möglichkeit. Grüsse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Nov. 2003 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
also da gibt es tatsächlich ein Programm, mit dem man sich alles zusammenklicken kann (grafisch), aber der Produzent hatte mich gebeten, es nicht rauszugeben. Allerdings ist das schon so lange her, das ich eigentlich nicht mehr weiß, warum nicht... Ich hake mal nach ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, tja, auch hier mußte doch nun erstmal die Kompatibilität zu MegaCAD 2004 geprüft werden...und siehe da es funzt. :-) Da es mit einigen Ini-Dateien nur zusammen läuft, werde ich kurzfristig eine Setuproutine bauen. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2003 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 01. Dez. 2003 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
