  MegaCAD
  Plotprogramm 2004 mit Hintergundfarbe
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotprogramm 2004 mit Hintergundfarbe (997 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wplot32.zip
Anbei ein Plotprogramm, das die Farbeinstellung des oberen Knopfes des 2D-Layout-Bereiches übernimmt.
getreu meinem Motto
    MfG E.Hochbaum
Alles wird Gut
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 21. Nov. 2003 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Funktioniert einwandfrei mit der Hintergrundfarbe.
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wplot32.zip
@Alle
es gab da noch ein Problem, das in verschiednen Threads diskutiert wurde. Das Plotprogramm zeigte einen "leeren Bildschirm" oder stürzte ab, wenn im Layout-Bereich Makros lagen.
Hiermit erledigt. neues Plotprogramm anbei
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
