| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Teile anzeigen im feature tree (1013 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juju, wie schaffe ich es im 3d (evo II) im feature tree Normteile aus dem Part Tviewer blinkend anzeigen zu lassen?? Bei allen anderen funktioniert es prima nur bei den Normteilen nicht. Da ich eine komplexe Stahlbaukonstruktion erstelle wäre es schön zu wissen welchen Profil wo in der Zeichnung ist. Danke für Eure Tips im voraus Fuselfee
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Moin, da du ja sagst das es bei den anderen Körpern geht, gehe ich mal davon aus das die weisst wie es geht. Daher solltes du mal deine Normteile näher betrachten, vielleicht liegen bei diesen 2 mal die selben Körper übereinander, dann blinkt nichts (-1 * -1 = +1). MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Nov. 2003 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
@Fuselfee wir haben die Technik des "invertierten" Zeichnens in der 2004 über Bord geworfen und was Neues geschaffen. Das hat zur Folge, das man, wenn ein Quader in der Draufsicht angezeigt wird, das Ding jetzt erstmalig sieht, wenn man es an der Maus in der Draufsicht verschiebt. In der evo II hat man den Quader, während er an der Maus hing, gar nicht gesehen, weil die unteren invertierten Kanten die oberen invertierten Kanten weggelöscht haben (Zitat Hillex: -1*-1=+1) Also, blinken die Dinger in der Iso- oder Dimetrie auch nicht? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, Wir haben die 2004-er jetzt auch aber noch nicht installiert. In der Iso- und Dimetrie blinken die Dinger auch nicht (EVO II - z.B. quadratisches Hohlprofil). Nur wenn man den Baum öffnet und einen weiter unten anwählt. Somit müßte ich immer die Bäume öffnen. Fuselfee
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
@Hochbaum > wir haben die Technik des "invertierten" Zeichnens in der 2004 > über Bord geworfen und was Neues geschaffen. Das habt Ihr fein gemacht !!!
------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 01. Dez. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, tja, die Normteile blinken nicht? Das hat glaube ich nix mit der invertierten Darstellung zu tun. Wenn man aus dem Partviewer ein Bauteil holt, wird es als Baugruppe eingefügt. Im Featuretree sieht man ja auch den Namen der Baugruppe. Davor steht meißt ein "+" Zeichen. Dort sollte man einmal draufklicken, dann sieht man eine Verknüpfungsgruppe und darunter die dazu gehörigen Volumenkörper,die als Symbol nun eine Schraube haben, Klickt man die nun zum Anzeigen an, blinkt es auch,zumindest bei mir. Also meiner Meinung nach solltest Du nicht mit dem Zauberstab,oder Maus,im Featurtree den Baugruppennamen anklicken,sondern einen darunter verborgenen Körper...Und Simsalabim...der Körper blinkt. Viele Grüße Bernd P.S..Auch Software hat was mit Magie zu tun :-) ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holla Bernd!! So schlau war ich auch schon??!! Wollte nur wissen ob man sich das aufklicken des Baumes sparen kann, da ich bei einer grossen Stahlkonstuktion fast nur Teile aus dem Part Tviewer habe?? Anscheinend nicht. Ansonsten finde ich auch Vieles fast wie Magie!! Vielen Dank für Deine Mühe!! Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: Holla Bernd!!Wollte nur wissen ob man sich das aufklicken des Baumes sparen kann, da ich bei einer grossen Stahlkonstuktion fast nur Teile aus dem Part Tviewer habe??
Hallo, ich könnte mir vorstellen, das man dann die Bauteile lieber an der Konstruktion auswählt. Und zwar im Featuretree mit der rechten Maus das Context-Menü öffnen und dann auf Selektieren gehen, dann wird der richtige Körper auch aus einer Baugruppe entsprechend herausgesucht und dann markiert. Grade bei großen Kontruktionen könnte dieser Weg interessant sein, da man nicht lange im Featuretree suchen muß. Vielleicht hilft das ja, auch wenn es der umgekehrte Weg ist. Viele Grüße Bernd P.S.: Arbeiten Feen eigentlich mit einer Maus oder bietet Windows da eine Zauberstabunterstützung an? :-)
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deinen Tip,Bernd!!! Nehme mal an,daß das mit der rechten Maustaste bei 2004 super funktioniert, doch leider hat mein Chef den Feenwunsch der Installation dieser noch nicht registriert. Da muß ich wohl noch mal mit meinen Zauberstab wedeln!!
Ich habe auch eine Maus-aber vielleicht wäre manchmal der Zauberstab besser ! Bis denne mit 2004 hoffentlich - schließlich ist bald Weihnachten!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
