| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: OLE MegaCAD2004 (1865 mal gelesen)
dammer Mitglied Lehrer
Beiträge: 4 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine MegaCAD2004 Ausbildungslizenz installiert. Leider funktioniert die OLE-Verknüpfung nicht rchtig. Zwar kann ich Zeichnungen von MegaCAD per OLE-Befehl in meine Textverarbeitung (Word2000) einbinden, ich komme aber nicht mehr durch doppelklick zurück in das CAD-Programm. Nach dem Start-Fenster und Auswahl des "Programm Starten"-Buttons erhalte ich die Fehlermeldung: "Das Server Anwendungsprogramm, die Quelldatei oder das Element kann nicht gefunden werden. ..." Sowohl Word als auch Megacad sind auf einer Partition installiert. Ich arbeite mit Windows XP. In der Vergangenheit hatte ich bei Vorgängerversionen schon mal ähnliche Probleme, konnte diese aber durch manuelle Bearbeitung der Registry lösen. Hier funktioniert es jedoch nicht. Wer weiss Rat ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 14. Nov. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dammer
Ich kann mich leider nur noch dunkel erinnern, daß ich das Problem auch schon mal hatte. Glaube es durch die OLE-Registrierung gelöst zu haben. (unter Hilfe-OLE-Registrierung). Ob das nötig ist, sieht man bei Doppelklick im Explorer auf eine Zeichnung. Öffnet MegaCAD mit der richtigen Version (2004), dann weiß ich auch nicht weiter. Ich habe die 2004 nicht als Update, sondern als Vollversion installiert, daher ist meine Registrierung auf jeden Fall richtig. Auch Word 2000 habe ich im Einsatz, daher würde ich Betriebssystem und Office ausschließen. Bei mir kommt auch kein Start-Fenster, es wird direkt eine neue Sitzung MegaCAD mit der entsprechenden Datei geöffnet. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Nov. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dammer
Moin, man kann die OLE-Registrierung auch von MegaCAD manuell anschieben, dazu gibt es bei Funktionauswählen (TAB-Taste) unter Einstellfunktionen (Ein) ganz am Ende das Symbol OLE, dieses ist einfach auf einen freien Platz zu ziehen und anschliesend das Fenster Funktionauswählen schliesen und danach einmal auf das Symol klicken. Jetzt sollte MegaCAD einen gültigen OLE Eintrag in die Registry erzeugt haben. Dies war zumindest bis jetzt so. @Hochbaum wir haben immer noch kein update auf die Neue 2004er Version. Nach was für einem Schema wird dies eigendlich ausgeliefert? Ich möchte auch mal wieder mitreden können. Oder möchten Sie den Entwicklern erst mal eine Pause gönnen. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo herr hiller, ich habe den tip direkt ausprobiert, funktioniert aber leider nicht.außerdem habe ich alles noch einmal deinstalliert und neu gemacht. solange ich die vorgängerversion (evo II) auf dem rechner habe, funktioniert das ole uir textverarbeitung und auch zurück. sobald mc2004 (egal ob als update oder als vollinstallation) dazukommt, kann ich von der textverarbeitung nicht mehr zurückschalten. Ob das an der "ausbildungslizenz" liegt ?! grüße michael dammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Nov. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dammer
erstellt am: 17. Nov. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo herr hochbaum, ich arbeite am berufskolleg glockenspitz, krefeld. auf diesem rechner (windows xp) war bisher nur mega evo installiert. ich habe vor der neuinstallation die gesamte registry durchforstet und alle einträge mit "megacad" entfernt, auch das hat nicht geholfen ! grüße michael dammer
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, soll man an selbstprogrammierende programme oder computergeister glauben ? seit gesatern läuft bei mir die ole-verknüdpfung in beide richtungen wie gewünscht und keiner weiss warum. ich habe lediglich noch ein paar mal auf den befehl "ole-registrierung" geklickt. stimmt wohl: alles wird gut (mit der zeit ;-) ) michael dammer ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
