  MegaCAD
  Giebelaufriß für Megacad zum testen !
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Giebelaufriß für Megacad zum testen ! (1257 mal gelesen)
Trapp
Grundrissoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Trapp an!   Senden Sie eine Private Message an Trapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trapp
Megacad-3d-2009,
Megabau von Baubraun,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 14. Nov. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Satteldachgiebel.zip
@Architekten, Bauplaner und Bauzeichner
Habe mal meine Exceldatei für Dachaufriß zur Verfügung gestellt.
Damit kann man schnell mal einen Satteldachschnitt / Ansicht in Megacad erzeugen. Natürlich dürfen auch gerne die anderen User testen.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen, dafür gibts das Tool gratis,
ohne Funktionseinschränkung.
Eingabe von : Giebelbreite, Drempelhöhe, Dachneigung, Pfettenabmessungen, Sparrenstärke, Dachüberstand u.s.w.
Excel und natürlich eine (geöffnete) MC-Version  ;-) müssen vorhanden sein. Installationshinweise in der Datei.
...ist Freeware, wir übernehmen keine Haftung für
Berechnungsfehler !....;-)
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 14. Nov. 2003 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich wahrlich genial.
Schade, daß ich das zur Zeit nicht in der Praxis brauche.
Habe es trotzdem mal ausprobiert, und bei mir läuft es leider nur halb. Es wird zwar auf C: die A.CDL angelegt, aber nicht eingefügt (aber mein PC piepst einige Male). Um eine falsche Menüstruktur auszuschließen (Service-CDL-CDL lesen), habe ich die Dreiecksfenster ausprobiert und die Datei wird ordnungsgemäß übergeben. Was mache ich falsch? (Bei beiden Versionen, evoII und 2004 das gleiche Ergebnis)
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
Trapp
Grundrissoptimierer
Megacad-3d-2009,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 14. Nov. 2003 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Satteldachgiebel-evo.zip
Hallo !
Die Datei Dreiecksfenster wird nach einem anderen Schema
übergeben (s. Excel-Reiter Installation . Da sich die
Menüstruktur unter der 2004 geändert hat ( cdl- nicht leider
mehr unter Service ), habe ich die Datei umkonfiguriert. Somit muß
jetzt unter megacad/menu2/megamenu.ini folgender
Eintrag reinkopiert werden :
        MENUITEM "&xls-to-cdl"                  : CDLRead C:\a.cdl
sieht dann in etwa so aus :
  BEGIN
        MENUITEM "&Hilfe"                      : Help
        MENUITEM "&Erste Schritte"              : FirstHlp
        MENUITEM "&Info..."                    : About
    END
END
Im Anhang ist aber eine Ersatzdatei beigefügt, dass Sie über das Evo II Menü über Service - CDL/CDL-lesen  funtioniert, sodaß man die Megamenu.ini  n i c h t  ändern muß, falls man die Struktur der Evo II benutzt. Falls also das Dreiecksfenster funktioniert, sollte die Datei im Anhang jetzt auch funzen. Das Tabellenblatt mit Hinweisen zur
Installation entfällt somit und habe ich dann gleich rausgenommen...
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
