| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Mega 2004 Konvertieren zu EVOII (575 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ist es möglich, dass das "speichern in 2D" nicht mehr den Zusatz 4,5 enthält. Auftraggeber, die noch nicht die Version 2004 haben möchten auch jetzt lesbare Dateien. Ich finde bisher keine Möglichkeit, die Pläne nach unten zu Konvertieren oder muß ich über DWG und dann zurück ins EVO?????? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 13. Nov. 2003 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Speichern 4.5 ist nur im 2D-Modus aktiv. Könnte aber sein, daß DWG sinnvoller ist. Denn alleine schon bei der Bemaßung dürfte es bei der 4.5 Verluste geben. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 13. Nov. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo ! Funktion speichern unter 4.5 ist vorhanden. Entweder kopiert man den entsprechenden Eintrag aus der EvoII in die neue megamenu.ini ( steht unter menu2/megamenu.ini ) MENUITEM "Speichern 2D-4.5 Format ..." : PrtSavO oder als neues Symbol in die Symbolleiste (wenn man noch Platz hat) mit Tab - Taste unter "Dat"
Warum DWG, wenn man im Megacadeigenen Format bleiben kann ????..... ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Weil im 4.5 z.B. Füllflächen verlorengehen, auch einige Bemaßungseigenschaften könnten "zerhackt" werden. In 4.5 gab es halt so einige Funktionen noch nicht. Aber da ist die Funktion halt noch, aber nur, wenn man im 2D-Modus arbeitet. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 13. Nov. 2003 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Na ja, es kommt ja auch immer auf die Konstellation an. Welche Zielversion MegaCAD hat der andere Anwender (wenn der noch alte Konverter hat, ist natürlich nicht so klasse). Wenn auch in den Zeichnungen keine besonderen Elemente wie halt die Füllflächen oder Bemaßungsarten drinstecken, ist sicherlich 4.5 die bessere Variante. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Herr Trapp, Ich brauche diesen Buton nur für alte Mega Anwender die maximal ein paar Striche oder Texte ergänzen. Die Idee mit dem Umweg über DWG sollte ein Scherz sein, denn auch im DWG Format verschwinden manchmal Füllungen oder es gab Probleme mit Bemaßung. Habe noch nicht probiert, ob das jetzt OK ist. (Vielleicht liegt es auch an mir, dass beim Konvertieren ins DWG noch Unstimmigkeiten auftreten) MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hola, auch hier unverständlich, daß ein Runter speichern in die nächsten 2/3 Versionen nicht geht. Ob über 4.5 oder über DWG macht ja beides nur wenig Sinn. Wenn ein Mitarbeiter weiterhin (fehlende Schulung, knappes Budget etc.) auf der EVO I arbeitet, wie wil ich dem mit Evo II oder gar 2004 meine Pläne geben? Unverständlich!
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
