  MegaCAD
  Drag&Drop 2004
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Drag&Drop 2004 (1691 mal gelesen)
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls bei der Elementwahl mit "Drag & Drop" das erscheinende "i" nicht abgeschaltet werden kann, hätte ich gerne gewusst, worin der Nutzen besteht permanent primär Detailinfos der Elemnte mit durchzuziehen.
freundlichst
Arnold
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Setup Einstellungen natürlich, Drag & Drop aus.
Ansonsten sollte man nur klicken, wenn das "i" ausgeblendet ist. Dann ist man im alten Drag&Drop Modus. Mittels dieser Funktion kann ein Neuanwender rel. schnell mal die Eigenschaften eines Elementes editieren(z.B.Schraffur), auch wenn er sonst vom CAD wenig Ahnung hat.
Also, man kann damit auch Attribute verändern....
    MfG E.Hochbaum
Alles wird Gut
W.Arnold
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das hab ich auch schon registriert, dass man dragdrop abschalten kann, aber dann ist es ja insgesamt abgeschaltet und ich will ja eigentlich damit konstruieren (ist ja auch eigentlich ein schönes und effiz. werkzeug, zumindest bisher) und zwar schnell, so wie bisher, und ich möchte nicht schon wieder ausgebremst werden. sollten sie etwa nicht bemerkt haben, dass die verschiebepunkte sehr genau angefahren werden müssen?
Trapp
Grundrissoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Trapp an!   Senden Sie eine Private Message an Trapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trapp
Megacad-3d-2009,
Megabau von Baubraun,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau !!!
So isses.
Rasanter Geschwindigkeitsverlust duch Fehlklicke !
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 13. Nov. 2003 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin gerade auch auf Drag&Drop gestossen. Finde es fantastisch, dass ich mal schnell ein Element editieren kann ohne meine Tastatur zu strapazieren. Was fehlt ist die Möglichkeit mehrere Elemente über Drag&Drop gleichzeitig auszuwählen.
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum neue Funktionen immer gleich wieder abgeschafft werden sollen, bevor man sie richtig in den Fingern hat.
MfG Ch Knörnschild
Trapp
Grundrissoptimierer
Megacad-3d-2009,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 13. Nov. 2003 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
@zei-knoe
Es geht nicht darum, neue Funktionen abzuschaffen,
sondern die Einschränkungen der alten Funktionalität.
Ich verschiebe oft mit "drag+drop" einzelen Zeichenelemente.
Dies geht jetzt nur noch bedingt, da man die Drag - Punkte
viel genauer treffen muß, ansonsten geht das Infofeld auf.
Da ich meine Elemente über Tatstatur "J" andere Attribute zuweise,
und somit auch die Möglichkeit habe auf die Attributspeicherplätze zuzgreifen, ist diese Funktionalität mit Sicherheit für manchen
Anwender sinnvoll, für mich jetzt durch die Einschränkung der
Drag und Drop Fangfunktionalität eher nachteilig, ok ???
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
zei-knoe
erstellt am: 14. Nov. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das schon kapiert. Auch ich habe meine 20 wichtigsten Befehle auf der Tastatur (diese sind seit der 13,5er Version unverändert), freue mich aber über Neuerungen, probiere aus und manches nehme ich gerne an. Die Genauigkeit, die jetzt notwendig ist, um diese Funktion zu verwenden, muss ich halt erst in die Finger bekommen. Grundsätzlich finde ich es gut, bei Änderungen Mousefunktionen sprich Kontextmenüs zu verwenden.
MfG Christa Knörnschild
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
Grundsätzlich finde 2 Punkt wichtig:
1. Gemäß W.Arnold Besserung sind vorteilhafter als Neuerungen.
2. Arbeitsweise ändern, sei es auch nur ein Klick etc. behindern, wie es Trapp meint.
An was ich hier jedoch nochmal erinnern möchte, ist das Verschieben (sowie Skalieren, Strecken und Kopieren) über Drag&Drop, daß z.B. in Corel Draw ganze infach funktioniert.
Rahmen über Elemente aufziehen und in der Statusleiste deren Eigenschaften ändern.
Keine alten Sachen (Klicks bzw. i-Punkte) ändern, stattdessen mal über den Tellerrand sehen.
Erst einen Rahmen aufziehen und dann Funktionen aufrufen gibt's auch in anderen CADs, und dies verwirklich, ohne daß man bestehende Funktionen angreift. Wer brauch schon Info EINES Elementes?
Und wenn hatte ich dafür immer ein Icon On-Top...
PS: Ich meine 2004 noch immer nicht ;-)
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 15. Nov. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
MegaHallo,
ich sehe an der Stelle des "i" den Ansatz für eine Kontextmenü und finde, dass hätte schon etwas. In der jetzigen Version erkenne ich, dass so etwas in MegaCAD möglich wird. Richtig ausgeschlachtet ist es halt noch nicht - aber das wird schon.
Den rasanten Geschwindikeitsverlust sehe ich nicht wirklich, da es eh mehrere Drag+Drop Punkte an einem Element gibt unter denen ich auswählen muß. Helfen würde mir an dieser Stelle ein Fangkasten am Cursor, dessen Größe ich einstellen kann. Dann könnte ich bei der Elementauswahl vor dem Klick erkennen, ob ein Element (oder Punkt) in der Selektion ist und wie weit ich noch heran muss. Gerade für die Abschätzung, wenn ich beim Selektieren einen Ausschnitt aufziehen will gibt es sonst keine Erkennung.
Gruß Thomas
Alles bleibt besser
W.Arnold
erstellt am: 15. Nov. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo dagehtnochwas
warum schon wieder einen "ansatz" finden, warum lässt man eine so geniale funktion nicht so wie sie ist, nämlich aüßerst effizient. wenn jemand so arbeitet, dass er permanent an die attribute muss, dann macht er was falsch, dann kriegt er ärger mit seinem chef, so er einen hat.
meinetwegen kann auch auf die funktionen draufgepackt werden was geht, nur man muss es sich aussuchen können, bei diesem hier eben einfach das "i" abschalten. und da sind wir schon wieder beim thema "grundeinstellungen".
freundlichst
arnold
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Nov. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Es würde vielleicht schon ausreichen, daß "i" auf den Doppelklick zu legen, dann könnte man im D&D doch normal weiterarbeiten und brauch nicht noch mehr Voreinstellungen zu berücksichtigen, oder?
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
W.Arnold
erstellt am: 15. Nov. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einverstanden Pauline.
Bei der Schraffur funktionierts ja auch schon so, und das "i" an diser stelle ist super
freundlichst
arnold
W.Arnold
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus gegebenen anlass nochmal auf anfang.
