  MegaCAD
  Gebe auf !!!!!!! Hilfe!!!!!
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Gebe auf !!!!!!! Hilfe!!!!! (2661 mal gelesen)
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronen
System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3.
Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16
Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrbogen.zip
An Alle die in 3D Arbeiten.
Nach vielen Stunden der Arbeit schaff ich es nicht. Auf der in der Anlage beigefügten Zeichnung sind fünf Bögen als Achse von einem Rohr mir Außendurchmesser 339mm und einer Wandstärke von 7mm gezeichnet.
Ich schaff es einfach nicht, auf diesen Achsen ein zusammenhängendes Rohr zu erstellen. Wer kann mir helfen?
Mit Dank im voraus
Jürgen
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kronen01.zip
Hallo Herr Kronen,
anbei (im evoII-Format) ein Vorschlag.
Man muß beim Sweepen jedesmal das Sweepprofil verlängern, da die Trägerebenen ungleich sind.
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pauline,
Dank für die schnelle und auch gute Lösung.
Habe die Datei genommen und versucht das Rohr zu erstellen.
Hat aber wieder nicht geklappt. MegaCad sagt immer "Trägerebene nicht gleich" und das war`s dann.
Wenn ich dann gefragt werde "Sweepprofil verlängern", was muß ich dann tun?
Hab fast alles ausprobiert!?!
Jürgen
PauliPanther
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abfrage Sweepprofil verlängern? mit der linken Maustaste auf das nächste Element (Bogen) bestätigen, dann wieder genug, dann linke Taste nächstes Element, bis das Profil komplett ist.
Pauline Panther
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hat`s geklingelt, jetzt kann ich es.
Jürgen
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 13. Nov. 2003 03:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hochbaum
da fällt mir gerade ein was ich schon lange einmal fragen wollte, wann wird es einmal möglich sein, wie bei den Flächen, die sweep Kontur zu editieren. Das Profil geht ja schon länger, aber ich vermisse noch die Möglichkeit nachträglich die Bahnkontur wo das Profil lang sweept zu editieren. Jetzt muss ich bei Änderungen den Körper löschen und einen neuen erzeugen.
K.Hiller
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Wege auch parametrisch werden sollen, hatte das nicht so schnell (wie ich es mir gewünscht habe) funktioniert. Aber es steht (neben der Anzeige und der räumlichen Veränderbarkeit der Lage des Sweepprofils) noch auf dieser langen Liste.....
    MfG E.Hochbaum
Alles wird Gut
