| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: mega 2004 neue anwendungen (1079 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotz intensiven lesen der Hilfedatei bekomme ich meinen Modellbereich im Layout nicht angezeigt. Ich finde die Funktion "Ausschnitt dynamisch" nicht. Vielleicht hat jemand auch schon erste Versuche gestartet und kann weiterhelfen. Zweite Frage: Meine rechte Maustaste ist auf "beenden" eingestellt. Wie soll ich nun das Kontextmenü benutzten, wenn ich mitten in einem Zeichenschritt stecke? Ansonsten ist das Scrollen ein absolutes Geschenk. Weiter bin ich noch nicht gekommen, habe erst heute installiert. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, unter EDIT gibt es neben der Detailfunktion die "Teileansicht". Diese ruft man im Layoutbereich auf und definiert (ein möglichst großes Rechteck). In diesem kann man dann die Ausschnitte verschieben und mittels Doppelklick auf auf den Rahmen die Einstellungen wie Faktor etc. ändern. Das mit der rechten Maustaste habe ich noch nicht so verstanden, weil auch in der 2004 kein Kontextmenü mit der rechten Maustaste erscheinen soll. Die Bedienung ist nach wie vor identisch mit früheren Versionen, d.h. rechts ist nach wie vor "beenden". ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt ist alles klar, nachdem ich weiß wo der Button zu finden ist. Super, dass dies nun auch bei Mega geht. Es gibt nun keinen Grund mehr, in einem anderen Programm zu zeichnen. Einzige Ausnahme die Mega Farbpalette ist nicht ausreichend und da scheint sich nichts geändert zu haben. MfG Ch KNörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Man kann sich aber eine eigene Farbpalette erstellen. Vorlagen gibt es z.B. für die Bebauungsplanung. Da wird die untere Grauleiste geändert. Man kann sich aber andere Farben reinlegen. Gleichzeitig braucht man doch sicherlich nicht mehr als 256 Farben in einer Zeichnung, oder??? ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hola, hat denn schon mal jemand so eine geänderte Farbpalette? Vorallem sind die MegaCAD Farben zwar RGB mäßig konsequent, aber leider sind diese zu dunkel, sprich es sind Vollfarben oder mit Schwarz gemischt. In AutoCAD gibt es wesentlich hellere Farben, mit Weiß gemischt. Wenn jemand so eine Palette hat wäre das doch mal etwas für die NG-Site. Was ist dabei zu beachten?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Es gibt die *.pal-Dateien im MegaCAD-Verzeichnis. Diese sind mit RGB-Werten im Texteditor bearbeitbar. Farben nach Planzeichenverordnung (eine Reihe) könnte ich bei Bedarf organisieren. Zur Auswertung muß die eigene Datei megatech.pal (Dateiname zwingend vorgegeben!)ins Hauptverzeichnis MegaCAD gelegt werden. MegaCAD anschließend neu starten. Zur Auswertung fürs Plotprogramm muß die selbe Datei im Unterverzeichnis PLOT liegen. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Herr Schelhorn genau das ist es, alles zu dunkel. Bisher gehe ich mit meinen Plänen nach Acad und bearbeite die Farben dort. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich die Idee von Frau Panther mal genauer anschauen. MfG Ch KN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hola, hier sollte sich aber erst kurz MegaTECH nochmal äußern, was zu beachten ist!!! Denn das ändert auch die Systemfarben von MegaCAD und desweiteren sollte man bestimmt diverse Sachen beachten... Ansonsten wäre eine Pallette, wie die RAL-Classic_Diverses-OpenGLMaterial_300702.zip auf http://megacad.cad.de/diverses.htm für 2D auch nicht schlecht. Alles zarte Töne! Oder Farben, wie Sie ein Designer verwendet z.B. die Copix Stifte. Ich dachte ja, das Thema sei mit 2004 ad akta, nur leider habe ich mein Update immer noch nicht ;-(
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Die Systemfarben werden hierbei nicht geändert. Nach löschen der Datei Megatech.pal sind die alten Farben wieder aktiv, nach dem Motto: sobald vorhanden, dann auswerten, sonst Standard. Leider sind die RAL-Farben von der NG-Site nicht in einer einfachen Textdatei mit RGB-Werten abgelegt (ist halt auch ein anderer Sinn). Sollten die RGB-Werte bekannt sein, kann man die wirklich so einfach in die Megatech.pal übertragen. Z.B. bei CorelDraw kann man die Werte ja auch auslesen, d.h. wer eine Farbe dort hat, kann sie auch in MegaCAD benutzen. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hola, die Systemfarben sind m.W. solange geändert, solange man eine andere *.pal hat. Es macht ja keinen Sinn diese ständig auszutauschen... Die RAl Farben habe ich als CMYK da, kann ich als PDF verschicken. Aber Mechaniker hat diese mit sicherheit auch als RGB! Grundsätzlich gaht es aber darum, einmal schönere Farben zuhaben, egal welche, aber es wäre schön, wenn das von MegaTECH und nicht von den Usern kommen würde, oder?
