| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: CNC-Bemaßung (868 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 09. Nov. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand eine Hilfestellung geben zum Thema: eine Bohrplatte CNC-gerecht bemassen. Wie gehe ich vor ? Komme da mit dem Bemassungsmenü nicht zurecht. Ich einen Werkstücknullpunkt definieren, von dem aus in Y und in X-Richtung bemasst wird. Hat mir da jemand eine Anleitung zum Ausdrucken oder ein Beispiel mit kommentierten Einzelschtitten ? Danke im voraus. Markus
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 09. Nov. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hi tuxmrk, grundsätzlich geht das ganz einfach. Du schaltest im Bemaßungshauptmenü die Option für Bezugsbemaßung ein (normal in der evo2 6.Symbol von oben) und bemaßt ganz normal. Mit der Besonderheit, daß der erste Anklickpunkt Dein Nullpunkt ist und jeder weitere Klick ein Maß relativ zu diesem Bezugspunkt erzeugt. Wars das? Scheffe1
------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 09. Nov. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo tuxmrk, Nachgefragt: Du möchtest "Pukte" in die Mittelpunkte Deiner Bohrung setzen welch fortlaufende Nummern haben und deren Koordinaten relativ zum Werkstück-NP, sowie die Bohrungsmaße (z.B. als "M5 tief"), in einer Tabelle irgendwo auf der Zeichnung wieder geben? Ja, ne! ist schwierig! Aber ich habe eine Idee *g* Den Bezugspunkt der Ansicht setzt Du auf den Werkstück-NP, dann fügst Du die Ansicht. Plaziert wird die Ansicht mittels "Koordinateneingabe mit der Tastatur", "inkrementell" wird abgehakt und dann die Koordinaten 0,0,0 eingegeben. Dann Punkte in die Bohrungen setzten. Nun "CDL exportieren" aus dem Datei-Menü wählen und alle gesetzten Punkte auswählen. Als Resultat bekommst Du eine Textdatei (.CDL) mit den Punktkoordinaten welche Du wieder einfügen kannst. Sehr umständlich, aber was anderes fällt mir nicht ein... Gruß aus dem kalten Süden Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 10. Nov. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, wenn es dir um den Nullpunkt geht, dann klickst du diesen einfach 2mal an und kannst das Maß "0" absetzen, und das für jede Richtung. Um jetzt die Kennzeichnung für den Nullpunkt DIN-gerecht zu erzeugen, musst du eben mal mit den Einstellungen für die Maßpfeile herumspielen, dann wirst du auch eine Lösung finden (vielleicht einmal mit ungefüllten Maßpfeilen probieren). Schönen stressfreien Montag auch Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
und noch ein Tipp, die DIN's sind eine Empfehlung und kein Gesetz. Wenn Deine Absicht für jeden Kundigen klar erkennbar ist, kann es auch mal eine Abweichung von den DIN's geben. Übrigens erlauben die DIN auch CAD-speziefische Ausführungen der Bemaßung, z.B. dass Maßpfeile nicht gefüllt sein müssen... ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
