| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: scrollen oder zoomen ???? + Wo ist die Excelschnittstelle ??? (907 mal gelesen)
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 08. Nov. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler ! Hallo Herr Hochbaum ! a )Habe die neue Version installiert. Größtenteils zoome ich mit dem Rad in der Zeichnung . Gelegentlich ist aber auch mein Bildlauf aktiviert ?!?!?. Was muß ich beachten ??? Ich würde lieber mit dem Rad srollen als zoomen, aber da hat ja der User scheinbar mal wieder nicht die Wahl ????... oder gibts ein Button für die "alte" Funktionalität ??? Die Updatinstallation hat gut funktioniert ( sicherheitshalber sollte man vielleicht doch die alte Version kopieren..;-)))) bis auf das bereits beschriebene Problem mit dem Überschreiben der Schraffurdatei (xhatch.ini). b) Wo ist die angekündigte Excelschnittstelle in Bezug auf Bauteilgeometrien ??? Habe keine Beschreibung, Button oder ähnliches gefunden ?!?!?!
------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 08. Nov. 2003 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
zu a) Normalerweise geht das mit dem Scrollen bei aktivierten Bildlaufleisten. Erst durch die STRG-Taste wird der Zoom aktiviert. Im Zoom -Menü gibt es noch die Einstellung des "negierens" der Taste, d.h. vertauschen von groß/klein durch Radbewegung nach vorne/hinten. Bei mir funktioniert das auch ohne Überraschungen. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2003 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2003 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Dann würde ich spontan an den Treiber denken. Es gab auch mal Logitech-Treiber bei denen man den "nur MS-Office kompatiblen Bildlauf verwenden" deaktivieren konnte. Aber merkwürdigerweise ist immer mal wieder festzustellen, daß die Scroll-Funktionen nicht auf allen Rechnern ohne Aufwand laufen, was man oft am Layer-Menü schon feststellen kann. Bisher war es meist ein Treiber bzw. eine Einstellung, die weitergeholfen hat. Wie siehts denn mit Treibern und Betriebssystem aus? Alles auf dem aktuellen Stand? ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 09. Nov. 2003 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
erstellt am: 09. Nov. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Entschuldigung, ich muß meine Meinung revidieren. Der Ablauf ist etwas anders. Beim Drehen am Rad wird gezoomt. Beim Drücken auf das Rad und bewegen der Maus wird der Panzoom ausgeführt. Mit Doppelklick auf das Rad wird der Autozoom ausgeführt. Das überlagert auch die im Maustreiber eingestellten Eigenschaften für den Klick auf das Rad. ------------------ Gruß, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 10. Nov. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hallo, das Scollen/Zoomen in der Zeichnung funktioniert wie zuvor beschrieben ohne Probleme (mit Microsoft Maus). Was nicht funktioniert ist das Scrollen in der Layer/Gruppenliste und in der Hilfe. Kann man da noch etwas einstellen? MFG GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
