  MegaCAD
  Zeichnung säubern
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Zeichnung säubern (2102 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus dem 3d mir eine oder mehrere 2d Ansichten erstelle und dann die Zeichnung mit dem Befehl "Zeichnung säubern" bearbeite, sind zwar keine doppelten Linien mehr übereinander. Aber dafür werden manche Linien somit als unsichtbare Linien dargestellt. Das bedeutet das ich die Linien einzelnt nachbearbeite. Gibt es da eine andere Möglichkeit?? z.B. Priorität einer bestimmten Linie beim Befehl "Zeichnung säubern".
Oder wie macht Ihr das??
Gruß Fuselfee
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum, Fuselfee
es gibt in der Maske beim Bereinigen die Option "durchgezogenen Linien nicht löschen". Schon mal damit probiert?
    MfG E.Hochbaum
Alles wird Gut
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an Mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechaniker
MegaCAD 2005 Unfold SR1
auf Sony Vaio VGN-A197XP
17"TFT mit 1920x1200 Pixel
tolles Teil
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
habe ich das richtig interpretiert? Du säuberst deine Zeichnung im 2D-Arbeitsblatt? Da müsstest du den Vorgang bei jedem Neuladen der Zeichnung wiederholen. Ich hoffe für dich, dass du die "Säubern-Einstellungen" bei der Definition der Arbeitsblätter im 3D vornimmst. Dann werden die Ableitungen gleich gereinigt. Und das funktioniert auch!
mfg Steffen
Und einen entspannten Tag mit MegaCAD
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Tips!
Ich Säubere meine Zeichnung erst im 2d Megacad und da brauche ich das nur einmal! Aber wenn man schon die Ansichten im 3d säubert ist es anscheind ja kein Problem mehr.
Danke!!!!
