  MegaCAD
  Installation Megacad 2004
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installation Megacad 2004 (990 mal gelesen)
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Installation von Mega2004 als 'Update' musste ich festellen, das die xhatch.ini überschrieben wird. Also aufpassen!
MFG GUP
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: im Verzeichnis Langsup\1\ gibt es die Datei update.lst. Ist die xhatch.ini dort namentlich aufgeführt?
    MfG E.Hochbaum
Alles wird Gut
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
In meiner 3D Version ist die Xhatch.ini dort vorhanden.
PauliPanther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich...
Gruß, PauliPanther
GUP
Megacad 2011 3d/2d
Windows 7 64
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum
nachfolgend Inhalt der update.lst
#Liste der Dateien, die vom Updateverzeichnis in das Installationsverzeichnis kopiert werden.
usermenu.txt
dosmenu.txt
txtval.ini
rem.txt
info.txt
xhatch.ini
mult.ini
allstl.ini
lstyle.ini
dimval.ini
megacad.ini
MFG GUP
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, da muß ich genauer werden:
es gibt in der 2004 drei Varianten der Installation
1) komplette neue Inst. in neues Verzeichnis
2) Installation über eine bestehende Version in ein bestehendes Verzeichnis (klassisches Update)
3) Inst. in ein neues Verzeichnis, wobei aus einem vorhandenen Verz. die in der update.lst (s.o.) angegebenen Dateien übernommen werden
welche war die Ihrige?
    MfG E.Hochbaum
Alles wird Gut
GUP
Megacad 2011 3d/2d
Windows 7 64
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum: Variante 2)
scheffe1
Sehen Sie sich das Profil von scheffe1 an!   Senden Sie eine Private Message an scheffe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheffe1
2D evoII (2004+2005 inne Schublade)
WIN2K
AMD 1400
512MB
erstellt am: 09. Nov. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GUP:
bei der Installation von Mega2004 als 'Update' ...
das sind doch Luxusprobleme, wer hat denn schon ein 2004er MegaCAD?
Ich hab meins nur bezahlt - seit Januar...
scheffe1
Gruß scheffe1
