| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Füllfarben (1060 mal gelesen)
franz_worsch Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 7 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Megavolk, habe Wind davon bekommen, dass durch einen Eintrag in der megacad.ini das leidige Thema "Füllfarbendominanz in der Evo II" beseitigt werden kann. Weiß da jemand etwas ? Gruss Franz
------------------ Heil dir Megacad ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz_worsch
also hat sich doch einer verplappert der Eintrag in der megacad.ini heißt: DR2: und kann 0 oder 1 lauten. ACHTUNG: Damit wird ausschließlich die Darstellung am Bildschirm geändert. Beim Drucken gewinnt wie immer das letzte gezeichnete Element, im Zweifelsfall also die Füllung. Die Benutzung dieses Eintrages wird auf eigene Gefahr vorgenommen. Kaputt geht da nichts, aber es ist dann kein WYSIWYG-Druck mehr möglich !!! ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe den Eintrag wahlweise mit "DR2:0" bzw. "DR2:1" getätigt. Leider hat sich an meinem Problem nichts geändert. Bei den Befehlen in der .ini fiel mir auf, dass da ja dahinter immer noch irgendwelcher Text steht, muss also bei diesem speziellen Eintrag nicht auch noch ein Text dahinter ? Übrigens........ das mit dem Drucken sehe ich nicht so als Problem an, weil ich ja bereits von der Evo I her gewohnt war.....vor dem Ausdrucken einmalig mit dem Befehl "Kopieren/Verschieben" ,Auswahl "alles ein" und dann "Schraffur aus", "Anzahl Kopien 0" zu editieren. Seit der Evo II bin ich aber nun gezwungwen, nach jeder Füllung......der besseren Übersicht wegen........mit dem Button "Flächen" die Reihenfolge der Elemente zu bestimmen, was ja eindeutig einen Mehraufwand darstellt. Resümierend sei zu sagen, dass es für mich persönlich und sicher auch für die meisten Anwender eine Erleichterung wäre, wenn der Zustand der Evo I wieder hergestellt werden würde. Gruss Franz ------------------ Heil dir Megacad ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz_worsch
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pauli, oh du Glücklicher.......leider besitze ich "nur" die Ausbildungslizenz der Evo II (EVO 18) mit dem Revisionsstand 20,03,05,20. Beide Updates auf der Megacad HP funzen leider mit dieser Version nicht :-( Schön, dass bei der 2004er Version dieser Misstand ausgemerzt wurde Gruss Franz
------------------ :-)Heil dir Megacad :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz_worsch
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Hochbaum ! Problem gelöst ! Konnte nun doch das Update Rev.20.03.10.20 von der Megacad HP laden und auch erfolgreich installieren. Nun nochmals den Eintrag "DR2:1" in der .ini getätigt und siehe da..........die Füllung ordnet sich wieder brav unter, es gibt doch noch Glücksmomente im Leben ;-) Vielen Dank nochmal Gruss Franz
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz_worsch
Hallo, damit sieht man also nicht mehr, wie der Plot aussehen wird! Fehlplots sind damit doch vorprogrammiert. Nur das Erscheinungsbild am Bildschirm hilft mir nicht recht weiter, vor allem, weil es ja soo einfach gar nicht ist. Da kann eine Fläche durchaus die einen Elemente verdecken, andere aber sichtbar lassen. Ich weiß nicht recht, was die Einstellung bringt. Ein vernünftiges "Verdeckungsmanagement" ist damit jedenfalls nicht zu ersetzen. Nebenbei: Ich habe versucht, meine Fenstermakros mit einer solchen Fläche zu versehen, damit die darunterliegende Wand ohne Aufwand verdeckt wird. Das geht auch. Aber nur auf dem Bildschirm. Beim Plotten (getestet auf einem Kyocera Drucker) wird die halbe Strichstärke der Wand neben der Fläche sichtbar! So nicht verwendbar. Hat da jemand eine Lösung? Gruß Henry
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz_worsch
Hola, ich wollte das auch mal so machen, besonders um "gefüllte" bzw. schraffierte Wände ohne Änderung mit einem Fenster zu überlagern. Funktionierte auch (Wand = 0,35 / Fenster = 0,30), aber damals blieb die Schraffur immer sichtbar. Was jatzt ja geht. Dennoch halte ich es für nicht praktikabel, denn es ist besser die Linien unter dem Fenster aufzutrennen, z.B. wegen den Fangpunkten (Endpunkt) und auch die Schraffur kommt ja eigentlich erst später zum Einsatz. Ein konkrete Lösung für das Problem "dicke Linie" mit "dünner Linie" überdecken gibt es wohl nicht...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz_worsch
Hallo Sven, so habe ich das auch gemacht, Fenster plazieren, dann die Wandlinien mit Aufbrechen automatisch rausnehmen. Wenn die falsche Linie aufgebrochen wurde (die vom Fenster) einfach Undo und nochmal auf der anderen Seite der Linie anklicken. Fast immer nahm Megacad dann die andere Linie. Die Evo II macht das nicht mehr so. Damit wird das Aufbrechen in diesem Fall recht umständlich. Deshalb der neue Versuch. Die alte Arbeitsweise wäre mir aus den von Dir beschriebenen Gründen auch lieber. Gruß Henry
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz_worsch
Halo, gleiches Problem. Nun nehme ich nicht mehr "Aufbrechen automatisch", sondern habe mit auf eine Taste (bin kein Freund von hotkeys) das normale "Aufbrechen" gelegt. Mitlerwiele habe ich mich dran gewöhnt. Aber ich sage ja, immer wieder gibt es zwei Schritte vor und 1,5 zurück ;-)
