  MegaCAD
  Rotationskörper falsch ?
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Rotationskörper falsch ? (1083 mal gelesen)
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Schneider
erstellt am: 06. Nov. 2003 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler_bei_Rotationskoerper.zip
ich habe versucht einen einfachen Rotationskörper zu erstellen. In der Vorderansicht kann man im Bereich des „R 78,28“ aber keine Übereinstimmung von der Außenkontur des Rotationskörpers zur ursprünglichen Kontur erkennen? Was stimmt da nicht ?
Mit freundlichen Grüssen
    Uwe Schneider
Werkzeugbau der
    Fa. Kerspe GmbH + Co. KG
    Im Alten Ohl 13
    51688 Wipperfürth-Ohl
    http://www.kerspe.de
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 06. Nov. 2003 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe Schneider,
habe lediglich die Facettierung geändert, dann paßt´s.
Grüße,
Mathias
Davidoff
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von Davidoff an!   Senden Sie eine Private Message an Davidoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davidoff
MegaCAD 2010 unfold-SF
(immer aktuellste Rev.)
Cadenas PARTsolutions 8.1.06
DELL Dimension 8300
Pentium 4
2.99 GHz, 2.00 GB RAM
Windows XP Professional
NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ M. Buhl & Davidoff
danke erst einmal für die schnellen Antworten. Das Ergebnis von Ihnen Herr Buhl sieht wirklich gut aus. Segmentierung auf 128,
Triangulierung keine und Facettenform quadratisch. Dadurch ist aber die Dateigröße von ursprünglich 62kb auf 1092kb (ca. das
17-fache) gewachsen, bei einem einfachen Rotationskörper wohlgemerkt. Sind diese Einstellungen bei Ihnen Standard, oder
entscheiden Sie diese individuell ? Bisher ist mir dies nicht aufgefallen, gibt es da Entscheidungsmerkmale ? Die Einstellungen
aus den Berichten von Davidoff, Segmentierung auf 32, Triangulierung total und Facettenform beliebig, brachten hier keine guten
Ergebnisse. Aber darin konnte ich natürlich erfahren, daß der Facetter Schwierigkeiten macht. Mich würde speziell von Herrn Buhl
noch interessieren (da Sie ja auch ProfiCAM-User und Fräser sind), wie sich das auf die Weiterbearbeitung auswirkt. Es sieht doch
so aus, daß der Körper später beim Fräsen (dies soll ein Formkern werden) falsch gewesen wäre, oder nicht ? Ich war immer im
Glauben, daß die Facettierung eines Körpers nur eine Darstellungssache ist. So wie es jetzt aussieht fehlt aber bei einer
"falschen" Einstellung die korrekte Körperinformation.
    Uwe Schneider
Werkzeugbau der
    Im Alten Ohl 13
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schneider,
beim Fräsen kommt es darauf an, welche Daten die CAM-Software nutzt. Die eigentlichen Daten des MegaDAD-Modells (ACIS) sind immer Echtgeometrien. Wenn diese beim Fräsen zum Einsatz kommen ist die Darstellung gleichgültig. Werden Facetterdaten Grundlage der CAM-Seite ist natürlich Optik gleich Bauteilqualität.
Bei unserem MegaNC bestehen für beide Wege Algorithmen. Es liegt dann in der Entscheidung des Anwenders, welchen Weg er gehen möchte.
Was kommt bei Ihnen denn zum Einsatz?
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
TurboCad V15Pro unter Vista
Windows Vista Home Premium 32bit
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz
4GB RAM
nVidia Quadro FX570
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Zimmermann,
wir setzen ProfiCAM 3D und 2D von der Firma Coscom ein.
Gruß Uwe Schneider
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
@Schneider
das neue ProfiCAM basiert auf der 2004, da sollte doch wohl der Zugriff auf Echtkörperdaten möglich sein   Tiefer drin als die Coscom Software steckt m.E. keiner in MegaCAD
Vielleicht einfach mal bei COSCOM nachfragen...
Und nochwas: mit der 2004 sollten Sie die Verwendung der lokalen Operationen vergessen, die gibt es da nicht mehr. Das macht man einfach per Drag & Drop am Körper selbst...
    MfG E.Hochbaum
Alles wird Gut
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uwe Schneider
Die Darstellung entscheiden wir individuell, aber wie bereits von Herrn Zimmermann erklärt, kommt´s darauf eigentlich nicht an.
Wenn Sie bei COSCOM mal nachfragen, wünsche ich Ihnen jetzt schon mal viel Erfolg. Sollten Sie den haben, können Sie Ihr Ergebnis gerne auch im ProfiCAM-Forum mal posten, vielleicht können wir´s ja ein bißchen beleben und interessant ist es allemal.
Mathias
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
4GB RAM
nVidia Quadro FX570
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Herr Buhl,
ich habe Ihren Beitrag zum Thema ProfiCAM-3D-Update noch nicht vergessen. Bei meinen Antworten war ich sicherlich sehr voreilig, denn anschließend habe ich mit unserem Update gefräst. Aber dazu später im ProfiCAM-Forum mehr (dies kann aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen).
Gruß Uwe Schneider
