| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Linien Addieren (897 mal gelesen)
Grafix Mitglied Stahl-Metallbau Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 23.07.2003 MegaCad 2005 3D MegaGenial 3D Windows XP SP2 TFT 20"
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß gerade viele verschieden lange Linien zusammenrechnen. Gibt es da in Megacad eine Möglichkeit z.B. durch anklicken der einzelnen Linien. Das wäre immer noch schneller,sicherer und bequemer als alle Linienlängen nach dem Anklicken auch noch in den Taschenrechner zu tippen..... Da gab es wohl so ein ähnliches Tool schon von Herrn Knoop (coltolay). Leider funktioniert das in meiner Megacad Version nicht. Gruß Grafix [Diese Nachricht wurde von Grafix am 03. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
Hallo Grafix Wenn die Linien zusammenhängen (gemeinsame Schnittpunkte) kannst Du im Infohauptmenue auf Umfang gehen, die einzelnen Linien der Reihe nach anklicken und schon hast Du die Gesamtlänge. Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Davidoff: Hallo GrafixWenn die Linien zusammenhängen (gemeinsame Schnittpunkte) kannst Du
Das ist ein sehr guter Ansatz an dem ein Programierer weitermachen könnte. Genau diese funktionalität aber ohne Schnittpunkte. Gruß Grafix
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GUP: Hallo, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000430.shtml Mit freundlichen Grüßen GUP
Zitat: Original erstellt von KenSch: Hinweis: Ich habe bei dieser DLL nur Megatech Funktionen benutzt, d.h., sie könnte auch "fast" ohne Änderung auch von Megatechs Compiler zu einer CIP-Datei umgewandelt werden. Es müßten nur ein paar CPP-spezifische Angaben entfernt werden, z.B. den Text "extern "C" ". Deshalb wird auch hier der Quelltext gleich mitgeliefert Ich hoffe es ist nützlich! Ken
Funktioniert super!! Ich hoffe das diese Funktion mit ein paar Änderungen in Megacad seinen Platz finden wird. Z.B. in den Infofunktionen. Habe die DLL getestet und folgendes sollte dann in Megacad noch mit einfliesen. 1. Längen werden immer im M 1:1 abgegriffen egal welcher Maßstab gezeichnet und eingestellt wurde. Das sollte anders sein. 2. Es sollte eine möglichkeit geben den angezeigten Wert in Textform in Megacad zu übernehmen. 3. Die selektierten Elemente sollten dargestellt werden. Gruß Grafix
