| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Stücklistenausgabe einzelner Layer (1218 mal gelesen)
E.Nutzer Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 29. Okt. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Baugruppenbibliothek (Makros) alle mit einer Datenbankinformation (DB-Info) ergänzt Ich bin gerade beim Testen dieser Funktionen Stücklistenausgabe usw.. Gibt es denn auch eine Möglichkeit einzelne Layer (z.B. Beleuchtung, Steckdosen, Brandmeldeanlage usw.) auch als einzelne Stücklisten auszugeben??? Oder gibt es nur die Möglichkeit eine gesamte Stückliste bzw. einzelne Baugruppen per Mausklick in einer Stückliste auszugeben. Dies wäre ja sehr aufwendig. Hat jemand vielleicht damit schon seine Erfahrungen gemacht oder hat jemant einen guten Tip für mich??? Viele Grüße E.Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
erstellt am: 30. Okt. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dies auch ausprobiert, aber bei mir wird nur eine komplette Stückliste ausgegeben. Ich habe nur besimmte Layer z.B. Beleuchtung angeschaltet, die Stückliste wird trotzdem für die gesamte Zeichnung erstellt. Liegt das eventuell noch an den Einstellungen??? Viele Grüße E.Nutzer
erstellt am: 03. Nov. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, was kann ich denn dann noch in meinen Einstellungen falsch haben?? Bei mir funktioniert die Ausgabe der Stückliste für bestimmte Layer leider nicht. Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße E.Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hallo E., welche Version von MegaCAD kommt denn zum Einsatz? Am besten auch ein Stück Zeichnung mitschicken, dann denkt es sich leichter. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center [Diese Nachricht wurde von J. Zimmermann am 03. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J.Zimmermann, sorry das ich erst jetzt wieder schreibe, aber ich hatte leider bisher keine Zeit. Ich benutze MegaCad Evolution II. Anbei habe ich mal eine Testzeichnung. Ich wollte die Beleuchtung (hellgrün) Layer 155, Steckdosen (hellcyan) Layer 80 und Daten- u. Telefondosen (hellmagenta) Layer 40 u. 140 als extra Stücklisten ausgeben ohne jedes Element einzeln anzuklicken. Ich bekomme es aber leider nicht hin. Ich habe alle Elemente in einer Stückliste, egal ob ich alle Layer an oder aus geschaltet habe. Vieleicht kann mir ja jemand einen guten Rat geben!!! Viele Grüße E. Nutzer
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hallo E.Nutzer, das ganze funzt bei mir einwandfrei. Nun bleibt die Frage, wie versuchst Du diese Stückliste zu erstellen. Verwende mal den MegaCAD eigenen DB-Info Dialog. Oben steht der Haken auf Alle und im Bereich unten rechts kannst Du Stücklisten ausgeben. Baugrp. Info angehakt und Einfügen wählen. Du wirst aufgefordert eine *.fmt Datei auszuwählen (liegt der angehängten Zip bei). Dann noch plazieren und fertig. Wenn nur ein Layer an ist, dann wird auch nur dieser Layer ausgewertet - so wie Du es möchtest. ------------------ Gruß Thomas Alles bleibt besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Nutzer
Hallo E.Nutzer, bei mir funzt es dann richtig, wenn während des Erstellens der Layer 0 ausgeschaltet ist, obwohl dort keine Elektro-Makros vorhanden sind. Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Viele Grüße, PauliPanther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank nochmals für die gute Hilfe. Ich habe meine Stückliste bisher auch mit "DB-Info Stückliste einfügen" erstellt, aber auf die Idee dass ich den Layer 0 ausschalten muß bei der Ertellung dieser Stückliste bin ich nicht gekommen. Auf die Idee wäre ich sicherlich auch nie gekommen. Ich kann es mir zwar nicht so richtig erklären, aber es funktioniert. Vielen Dank und viele Grüße E.Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
