 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Sonderzeichen "Vierkant" vor Maßzahl (14041 mal gelesen)
dosas Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 25.02.2001
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Hallo Theo, wie sieht das denn aus? Du kannst ja über Edit Dim dort was hinschreiben (hat nur Sinn, wenn Du das nicht dauernd brauchst). Du mußt halt so ein Zeichen haben. Wenn Du keines hast und mir zeigst, wie es aussehen soll, läßt es sich vielleicht machen (welchen Font benutzt Du?). Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, ich benutze am liebsten Arial. Anbei habe ich ein Bild von dem Sonderzeichen. Es gabs bei Wingdings, das Bild habe ich bei Word gemacht. Über die Zeichentabelle von Windows habe ich es zumindest schon gefunden!? Wie geht'S weiter? Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Also bevor ich mir da Unmengen von Problemen einfahren würde (Font fehlt beim Empfänger usw.) würde ich einfach 'Vkt' davor schreiben. Soviel länger ist das dann auch nicht. ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 30. Okt. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Liebe Gemeinde, wenn der Font ArialM angefasst werden soll, sollte man ja gleich noch die anderen Sonderzeichen integrieren, die für die Bemaßung gelegentlich benötigt werden. Ich will mal sehen, ob ich sie im laufe des Tages zusammenstellen kann. Da sind z.B. die Neigung, Kegelverjüngung, Bogenbemaßung, gedrehte Ansicht sowie Angabe der Walzrichtung. Gruß Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
dosas Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Henry, Dein Angebot wäre ein netter Zug. Ich hab mich inzwischen etwas aufklären lassen und die Tücken des Systems verstanden. Mit welchem Tool editierst Du diese Schriftart? Ich konnte bisher nur verhältnismäßig teure Tools finden. mfg Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Hallo Theo, den Font habe ich mit dem "Font Creator 3" bearbeitet, zum Teil auch mit "Softy". Das Ganze ist etwas undurchsichtig. Es war immer eine Probiererei, bis das neue Zeichen auch angezeigt wurde. Wenn Du in Arial (und anderen TT-Fonts) ein Zeichen schreibst, das der Font nicht hat, kommt normalerweise ein "Kastl". Ich habe es mit Alt+0157 probiert. Schau mal, ob Dir das für den Vierkant hilft. @Steffen: Wenn ich das so anschaue, geht es offenbar um eine ganze Menge Sonderzeichen. Da wäre es sicher besser, wenn sich Megatech der Sache annehmen würde und diese Zeichen in der Bemassung direkt anbieten würde, unabhängig vom verwendeten Font. Die Probleme, die sich bei vielen geänderten Zeichen mit einem "Spezialfont" bei der Zeichnungsweitergabe z.B. mit DXF/DWG ergeben können, sind wohl schon zu bedenken. Deshalb ein Vorschlag: Megatech soll sich bitte äußern, ob da irgendwas zu erwarten ist. Wenn Nichts kommen wird, sammelt bitte alle betroffenen Symbole zusammen. Dann kann ich ja mal versuchen, die alle einzubauen. Besser wäre allemal eine programminterne Lösung (wie machen andere Programme das?). Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mir mal diese beiden Sharware-Programme heruntergeladen und etwas über die Mittagspause experimentiert. Anbei das Ergebnis. Einfach ins Fontverzeichnis von Windows kopieren, MegaCAD starten und den Font Arial Mega (basiert auf dem von Henry) laden. Mit Alt+0197 bekommt man das Rechteck, die Zahlen stehen über dem Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Hallo Theo, ich habe mir den Font angeschaut (mit Typograph). Die Zeichen sind leider nicht zu finden. Mir scheint, Du hast die gleichen Probleme, mit denen ich auch immer gekämpft habe. Daß die Zeichen im Fonteditor da sind, sagt leider noch nicht, daß sie auch von Windows verwendet werden (sie sehen aber in Deiner JPG ganz gut aus). Die Systematik, wann es geht und wann nicht, habe ich noch nicht recht durchschaut. Als Ausgangspunkt für Änderungen würde ich auch eher den Font Arial_M nehmen, da sind die größer/kleiner-Zeichen schon mit drin. Der Font heißt übrigends auch so (und nicht mehr Arial_Mega), weil er unter seinem alten Namen die Zeichen partout nicht rausgerückt hat. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Also bei mir fonktioniert es! und die Zeichentabelle von WIN zeigt die Zeichen auch an; inkl >=, <= und liegende 8! Danke Steffen mache jetzt Feierabend ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Hallo, nachdem ich die Schrift jetzt (bei heftiger Gegenwehr von Windows) installiert habe, sind die Zeichen auch bei mir da! Die Größer/Kleiner-Zeichen (Code 164 und 165) aus der Arial M sind aber nicht drin. Irgendwann kriegen wir das schon komplett. Die bessere Lösung wäre aber trotzdem eine Lösung direkt in MegaCad. @Theo: Welche Programmversionen hast Du? Und woher? Vielleicht "spinnen" die aktuellen Versionen weniger. Gruß Henry
dosas Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und es ward Mittag... Anbei eine neue Schriftdatei mit allen Berücksichtigungen die mir bekannt waren. @Mechaniker: Deine Zeichen habe ich eingebaut. @Henry: Direkt beim Hersteller heruntergeladen: http://www.high-logic.com/fcp4setup.exe Wenn jemand eigene Symbole intergrieren möchte, so sollte er auf diesem Font aufbauen und wie einfach Schriftzeichen die man nicht benötigt überschreiben. Es gibt eine gute Funktion beim Erstellen aus Bitmaps. Habe einfach die Datei von Mechaniker über Snagit (www.techsmith.de) ausgedruckt und erkennen lassen. Somit sind auch die Form- und Lagetoleranzen kein Problem. Es darf nur niemanden stören das vor dem Absetzen des Textes wirre Zeichen erscheinen. Warum das so ist? Keine Ahnung. Viel Spaß mit MC und ein entspanntes WE Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Hi, wenn Du an das Eingabefenster denkst, ist das klar. Hier wird ja eine Bildschirmschriftart verwendet und die kennt die Sonderzeichen nicht. Dort müßten eigentlich die Zeichen angezeigt werden, die ihr in Arial überschrieben habt. Ich weiß nicht, ob Megatech sich voll windoofskonform verhält. Falls ja, könnte man unter (Rechtsklick auf Desktop - Einstellungen) ja mal eine andere Bildschirmschriftart aussuchen. Wenn die genauso modifiziert ist, sollte es auch mit der Anzeige dort funzen. Mir wäre der Aufwand aber zu groß.  ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Hey ich gehe immer in das Bemaßungsmenue Toleranzen - Zusatztexte eingeben - 1 Feld: Alt 0141 - ok. Schon hängt das Zeichen vor der Maßzahl!! Arbeite allerdings auch mit Arialschrift. Fuselfee
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dosas
Hallo Fuselfee, das geht mit jeder TT-Schrift. Das Zeichen, das Du bekommst, ist das "Kastl", das Windows macht, wenn ein Zeichen nicht definiert ist. Bei Alt+0142 kommt z.B. das Gleiche. Das ist kein Zeichen, sondern nur ein "Windows-Fluchtweg", trotzdem aber natürlich für diesen Zweck zu gebrauchen. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
