| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Problem mit geknicktem Schnitt (1004 mal gelesen)
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde Hallo Megatech, habe ein aktuelles Problem mit gekicktem Schnitt. in angehängten Modell ist eine Leiterplatte dargestellt, die an einer der 2D-Linien getrennt werden soll. Nun ist es leicht dies mit einem geknickten Schnitt zu erledigen. Objekt auswählen, bestätigen mit rechts, Linie auswählen, bestätigen mit rechts, und Schnitthälfte auswählen -> fertig führt bei mir zu dem Effekt, dass die Datei nicht mehr zu speichern ist. Ich bekomme da immer eine "Schreibfehler" Mitteilung. Auch speichern unter anderem Namen hat nichts gebracht. Vielleicht weiss jemand Rat! Ich werde sicher auch eine andere Lösung finden. Nur, es wäre so eben bequem gewesen. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Hallo Mechaniker Habe deine Zeichnung auspobiert und mit dem geknickten Schnitt gabs bei mir kein Problem. Konnte die Zeichnung auch unter einen neuen Namen auch speichern. Probiermal die Zeichnung zu Kopieren und in eine neue Vorlage zu nehmen das hat mir auch schon geholfen. ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 25.02.2001
erstellt am: 27. Okt. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Hallo Mechaniker, kann ich auch nachvollziehen. Ist vermutlich ein schwerwiegender Fehler da das Kopieren über die Zwischenablage auch nicht funktioniert. Ich denke mal ein Email an den Support wäre in diesem Fall angebracht. Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 27. Okt. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Moin, habt Ihr ein aktuelles SP drauf vor SPVIII gab's ein Problem bei den Schnitten. Vieleicht liegt es daran. MfG K.Hiller P.S. habe es jetzt ausprobiert, mit verschiedenen Schnitten klappt alles ohne Probleme. Habe SP IX auf meinem Rechner. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 27. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Okt. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Hallo Mechaniker, das Problem sind die Schnittlinien. Verlängere Sie ein Stück über die Grenzen des Motherboard hinaus. Ich denke, das es nicht eindeutig ist, wenn die Schnittlinie exakt mit der Volumengeometrie abschließt. Einmal mit der evo II, einmal mit der 2004 fotografiert. ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Hallo Miteinander beim ersten mal hatts funktioniert, beim zweiten mal hab ich den gleichen Fehler bekommen, und konnte nicht mehr Speichern. Ich hab dann beim nächsten start einen neuen Fehler bekommen den ich im Anhang hab. Ich glaube das wir das problem schon im Forum behandelt haben.(Probleme mit Aciskörpern) ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Moin, anscheinend hat MegaCAD bzw. ACIS ein kleines Referenz (Reihenfolge) Problem. Um diesen etwas auf die Sprünge zuhelfen ist nach dem erstellen der abgesetzen Schnittes der Feature-tree zu öffnen und das Mainboard "PCB" zu erweitern, jetzt ist die Differenz der Bohrungen zu deaktivieren (RMB) -> und zu regenerieren (RMB), im Anschluss ist die Differenz wieder aktivieren (RMB) -> und zu regenerieren (RMB). Nun sollte das ganze zu speichern und wieder zu laden sein. MfG K.Hiller P.S. Aber Vorsicht kann nicht garanieren, dass das bei einer weiteren Bearbeitung nicht wieder Probleme gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, vielen Dank für die große Anteilnahme. Habe mein Problem auf die althergebrachte Weise (Körper erzeugen; Differenz bilden) gelöst. Ist aber interessant für zukünftiges, was da an Hinweisen kommt. Also dafür herzlichen Dank ! Das ist gut möglich, dass der Fehler in den nun in der Luft hängenden Bohrungen liegt. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
