| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Ärgerlich Ungenau!!!! (786 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein Problem: Wenn man in der EVO II einen Quader mit den Abmessungen -461,8/-776,8/+1 zeichnet und dann nachmißt stellt man fest, dass der Körper die Abmessungen -461.800000000000010/-776.799999999999950/1 hat. (Einstellung im Info-Menue auf 0.0(..15)) Wenn man den Quader kopiert und um -461,8 verschiebt müsste also eine Kolision entstehen, dass ist aber nicht der fall. Kann dass jemand bestätigen? Weis jemand wie man das umgehen kann? bin am verzweifeln Gruß Steffen
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, ACIS der 3D-Kern mit den MegaCAD arbeitet (und viele anderen CAD-Programme), arbeitet standartmäßig nur mit 6 Nachkommastellen. Siehe im Menu->Setup->3D->ACIS Genauigkeit. Damit ergibt sich mit Deinen Werten gerundet auf 6 Nachkommastellen, bei der Überschneidungsberechung, Quader welche plan aneinander liegen und sich damit nicht schneiden. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hola, das ist m.E. jedoch kein 3D Problem, sondern laut Hochbaum gibt es da ein logarithmisches... So drehe ich oft Zeichnungen und trotz, daß es MegaTECH scheinbar in den Griff bekommen hat habe ich dieses Problem schon seit V5 oder 6, daß sich in der Evo II immer noch bei Schraffuren und Texte bemerkbar macht. Immer dann, wenn man über den 0° Winkel hinweg dreht. Dies macht auch die Nutzung von MegaBAU Profi zur absoluten Katastrophe. So ist oft keine Wand 0,24m, abwohl Sie richtig gezeichnet ist. Es kommt zu Rundungsfehler bis 0,2398m und hängt sogar von Einfügepunkt der Makros ab und... bringt sogar schiefe Linien heraus. Linke Seite Fenster 0,24m, rechte Seite 0,2401m... Echt schrecklich... ------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
