| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bereinigen von großen Dateien (729 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider passiert es mir öfter, dass beim Bereinigen von Fremdplänen mein Rechner abstürzt. Ich kann das Bereinigen durch keinen Abbruch beenden. Da ich vorher nicht weiß, welchen Plan es das nächste mal trifft, stehe ich einem Problem gegenüber das ich nicht lösen kann. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-rg Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
diese nette Funktion ('bereinigen') ist ein schönes Beispiel dafür, wie Megatech-Programmierer tolle Ideen haben um sie dann (vermulich Freitags gegen 16.30 ...) unvollendet auf uns User loszulassen. Konkret fehlen bei diesem Tool m.E. 2 Knöpfe : 1. ABBRECHEN !!!!, 2. Auswahl umkehren (der filternden Attribute). Ansonsten hilft gegen Abstürze nach meiner Erfahrung das gruppen- oder layerweise Bereinigen. gruß RG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Frau Knörschild, Megacad stürzt wahrscheinlich nicht ab, sondern ist beim Bereinigen großer Dateien sehr lange beschäftigt (durchaus mehrere Stunden). Da sollte man geduldig sein. Wie RG bereinige ich deshalb ebenfalls layerweise oder an Ausschnitten, dabei kann man den Arbeitsfortschritt noch verfolgen. Zum Unterbrechen des Rechenprozesses (eine oft erwünschte Funktion) siehe auch hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000500.shtml. Mit freundlichen Grüßen GUP
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 10. Okt. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Moin leider trifft dies seit evo.II nicht mehr zu. Da kann es schon mal passieren, das MegaCAD beim bereinigen und eingeschalteten Punkten "Winkel korregieren" oder " Endpunkte gleich setzen" und Grossen Toleranzwerten in einer Endlosschleife hängen bleibt. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 10. Okt. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hola, grundsätzlich stimmt das, MegaCAD weiter arbeitet und nicht hängt, aber länger als 0,5-1 Stunde dauert das bereinigen normalerweise nicht. Ich habe aber auch erst eine Datei gehabt, da ist MegaCAD tatsächlich abgestürzt (WIN XP). Erst nach löschen von diversen Macros und den Schraffuren hat es dann funktioniert. Also irgendwo steckt da noch ein fehler drin, ich sichere vorher auf jeden Fall!!!
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
