  MegaCAD
  Dokumentation der C-Schnittstelle
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Dokumentation der C-Schnittstelle (967 mal gelesen)
KenSch
Software!
Sehen Sie sich das Profil von KenSch an!   Senden Sie eine Private Message an KenSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KenSch
Suche auch nach Aufträgen in der Softwareentwicklung, auch gerne Zusatzapplikationen zu MegaCAD.
erstellt am: 30. Sep. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle, die die C-Schnittstelle benutzen,
Ich werde mich demnächst wieder mit der Dokumentation der C-Schnittstelle beschäftigen müssen und wollte einfach mal wissen, ob Ihr irgendwo grobe Fehler darin entdeckt habt, die ich bei dieser Gelegenheit korrigieren könnte.
Bereits überarbeitet habe ich das Kaptitel über DDE, da waren tatsächlich noch Aufrufe von "GetProcAddress" drin! Und ein Kapitel über das Entwickeln mit MFC und VC++ 6.0 ist vorhanden.
Ein weiterer Fehler war, daß nicht erwähnt wurde, daß "idPrev" bei "InsertMacro" schlicht und einfach ignoriert wird, wenn man das Makro vom Benutzer plazieren läßt. Solche Versehen können bei der Entwicklung Stunden kosten.
Deshalb wäre es ganz nett, wenn Ihr mir weitere solche Versehen mitteilen könntet.
Ken
Ken Schirmeister
KenSch@MountainCable.net
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 30. Sep. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KenSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Ken,
die Frage allein finde ich schon klasse. Auch wenn ich im Augenblick eigentlich keine Zeit habe werde ich da noch mal drüber nachdenken.
Was mich immer schon stört ist die Tatsache, daß innerhalb der Hilfe die Auswahl Index auf einen Dialog mit zwei Reitern springt (Index und Suchen) und sich die letzte Auswahl leider nicht gemerkt wird - schade.
Genial wäre es, wenn man z.B. aus Visual C++ heraus beim Tastendruck von F1 in deine Hilfe springen würde - if it's possible?
Gruss aus Kiel
KenSch
Software!
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja, habe ich mir selbst auch schon gewünscht... :-) Wäre schon wegen der besseren Suchmöglichkeiten wünschenswert.
Das einzige Problem dabei ist, daß gerade recht viel Aufwand reingesteckt wurde, um eine Helpdatei zu erzeugen. Um ordentliches HTML (Visual C++ verlangt kompiliertes HTML) müßte man schom wieder Arbeit investieren, und das ist auch schon veraltet aufgrund der .NET Umgebung. Mit einem Tool einfach aus der Help automatisch HTML erzeugen habe ich auch versucht, klappt aber vorne und hinten nicht.
Also, kurz gesagt, es bleibt wohl erstmal beim Helpformat.
Ken
Ken Schirmeister
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 06. Okt. 2003 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KenSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ken,
beim programmieren mit den neuen Layer- und Gruppenfunktionen ist mir folgendes aufgefallen.
ein aktuelles Beispiel fehlt, wird in der Hilfe zwar aufgerufen, enthält aber ausser einer Überschrift keine weiteren Daten. In den im CC-Verzeichnis liegenden Beispieldateien ist eine Datei für Layer und Guppen vorhanden, diese ist aber noch aus der V16 und für die V18 nicht mehr brauchbar.
Desweiteren habe ich nur durch die Interpretation der C-Komentare und die Try- und Error-Methode herausfinden können wie die Handels auf die Layer und Gruppenliste, welche mit Hilfe der Funktion LG_Create erzeugt wurden, mit LG_Replace und den Wert von fDel wieder frei gebeben werden können.
Vielleicht könnte dort die Docu etwas werweitert werden.
Etwas anderes fällt mir auf die schnelle jetzt nicht ein.
Ausser falls die C-Schnittstelle einmal überarbeitet oder erweitert werden sollte könnte evl. eine Möglichkeit geschaffen werden Meldungsfenster mit mehr als 2 Zeilen Text zu erzeugen. Dies könnte eigene Programme wesentlich kompakter machen, welche mehrzeiligen Text ausgeben sollen oder wollen.
K.Hiller
dagehtnochwas
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KenSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Hillex,
über Beispiele und Erläuterungen zur Layer/Gruppen-Funktionalität würde ich mich auch freuen. Zu Deinem Problem mit den längeren Texten im Meldungsfenster hilft Dir vielleicht das folgende Beispiel
sprintf(buf,"%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n%s",
"Der goldene Aufruf um Attribute zu übernehmen  V1.0 - 19.09.2003",
MessageBox(NULL,buf,"Hilfe aus Kiel, Thomas Underberg",MB_OK);
Gruss aus Kiel,
KenSch
Software!
erstellt am: 06. Okt. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hillex!
Werde ich mir anschauen
Ken
Ken Schirmeister
Hillex
erstellt am: 21. Okt. 2003 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KenSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage sind in der Hilfe alle Elementfilter inbesondere die für 3D-Elemente, in megatyp.h scheinen noch andere definiert zu sein.
K.Hiller
