| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schreibfehler! (1097 mal gelesen)
peter_otto Mitglied Ing
Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr Lieben, kann mir vielleicht jemand von Euch einen heißen Tip geben, wie ich eine fertige 3d-Datei doch noch speichern kann. Auf meinen Versuch meldet sich der Bildschirm mit "Schreibfehler!". Ich glaube, daß auch in diesem Fall der Fehler wieder bei mir liegt, habe aber keine Idee wo ? Die Platte hat jedenfalls noch massig Platz und allzugroß dürfte die Datei auch nicht sein. mit hoffnungsvollen Grüßen Peter
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Hallo ! 1. Versuch : Speichern unter anderem Namen 2. Versuch : Gesamte Zeichnung über Clipboard kopieren Megacad erneut öffnen und Über Clipboard einfügen dann Zeichnung wie gewohnt speichern 3. Versuch : Zeichnung speichern über "Ausschneiden" unter Menüpunkt Datei, komplette Zeichnung auf Bildschirm darstellen, Zeichnung ausschneiden (Bildschirm), Namen vergeben. funktioniert auch nicht ?????....Dann müssen die die Spezialisten antworten...;-)))
------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank Für Eure Vorschläge. Die Clipboardvariante hatte ich noch nicht versucht, klappt aber für MegaCAD und OLE auch nicht. 2d-Versionen des Teiles lassen sich übrigens abspeichern. viele Grüße und auf weitere Vorschläge hoffend Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem konnte dadurch gelöst werden, daß parallel ein zweites Fenster aufgemacht wurde in dem das Teil praktisch nochmal neu entstand, wobei auf ständiges Zwischenspeichern geachtet wurde. Wahrscheinlich funktionierte bei der Kantenrundung irgendetwas nicht korrekt. Es hätte mich aber schon interessiert, wo die Ursache lag, denn sowas ist mir noch nie passiert. Die Datei ist übrigens unter 1 MB groß. es grüßt alle interessierten Leser Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 26. Sep. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Moin, wir hatten auch mancheinmal soch einen Fehler bei evo.II. Dies bestand einmal darin das unter WIN2K standartmässig die netz verbindung nach einer gewissenzeit ca 15min getrennt wird und es dann eine weile dauern kann bis diese wieder hergestellt ist. Dies kann wan im übrigen ausschalten über die Registry oder über die Sicherheitsrichtlinien. Die andere Ursache war ein Speicherleck von evo.II welches vornehmlich beim Schneiden von Körpern auftrat (Mehrfachschnitte), dies wurde aber in einem der SPs behoben. Dabei konnten Teile von MegaCad AICS-Daten überschrieben werden, sodass eine Speicherung nicht mehr möglich war. Also falls du nach kein aktuelles SP hast solltest du vielleich es ein mal mit den 33MB von der Service Seite von MegaCAD versuchen. Biite aber beachte aber folgendes in SP.X http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000400.shtml , sollte das für Dich zutreffen kann ich die die vorgänger Version SP.IX kann dir vielleicht Herr Hochbaum oder ich das Ding zukommen lassen, per E-Mail solltest evl. mal checken ob dein Postfach die 33MB aufeinmal verkraftet da giebt meist Probleme. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 28. Sep. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Moin, wie man das zuverlässig abstellen kann, das wüßte ich aber gerne. Bis jetzt haben alle Tipps nix gebracht. ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Moin, wie dass geht: (WIN2K)
- als Admin anmelden
- Startmenu - > Systemsteuerung -> Verwaltung -> Lokale Sicherheitseinstellungen aufrufen
- in den "Lokalen Sicherheiteinstellungen" gibt es normalerweise 3 Ordner, den Ordner mit dem Namen "Lokale Richtlinien" öffnen
- in diesem Ordner gibt es wieder im Normalfall 3 Order, hier muss nun der Ordner mit Namen "Sicherheitsoptionen" geöffnet werden
- in diesen Ordner gibt es nun viele Möglichkeiten Windows unbenutzbar zu machen, also nach Möglichkeit nur folgenden Eintrag mit Namen "Leerlaufzeitspanne bis zur Trennung der Sitzung" auswählen und doppel Click
- in dem sich nun geöffneten Dialogfenster den Standartwert von 15 Minuten auf 0 Minuten einstellen, die Deaktivierung der Trennung soll nun angezeigt werden und nach dem schließen sämtlicher Dialogfenster, spätesten nach dem Neustart auch funktionieren
Für Freaks besteht auch noch die Möglichkeit das ganze über die Registry mit regedit zu tun, auf eine Beschreibung möchte ich hier erst einmal verzichten. Da der beschriebene Weg der einfachere ist und der oben angesprochne Personenbereich sicher selbst weiss wie es geht. MfG K.Hiller *** weis jemand wie das mit der nummerierten Liste geht, so wie in UBB-Code beschrieben scheint es nicht zu funktionieren und das ich ganz blöd bin glaube ich auch nicht. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 28. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Tach Hillex, tja, sah ein paar Stunden gut aus dein Tipp. Aber leider nur ein paar Stunden. Heute wieder derselbe Käse wie immer. Wenn noch einer was weiß, jede Hilfe willkommen. ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2003 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Moin, da muss ich wohl davon ausgehen das ihr einen Server mit WIN2000 ff. habt. Da werden die lokalen Richtlinien beim Neustart und beim vorhanden sein eines übergeordneten Richtlinienanbieters, in diesem Fall wohl der Server, von diesem bezogen (Domänenrichtlinien). Dies vereinfacht die Systemverwaltung des Administrators und nennt sich verteiltes Richtliniensystem, des einen Freud des anderen Leid. In diesen Fall hilft nur entwender die Änderung der Domänenrichtlinien auf dem Server, in diesen müsste auch ein solcher Eintrag wie oben beschieben vorhanden sein. Diese Änderung trifft dann, aber für alle an dieser Domäne angemeldenden Benutzer zu. Die Änderung dieser Einstellung ist dabei insoweit als kritisch zubewerten, falls an dieser Domäne viele Computer (mehr als 20 oder auch mehr als 50, kann man nicht so pauschal sagen hängt stark vom Netzwerk ab), angemeldet sein können, da diese dann unter umständen durch die nicht Deaktivierung der nicht benötigten Netzwerkverbindungen zu einer grossen Grundlast des Nezwerkes beitragen können. Aus diesem Grund sollte vor der Änderung der Domäenrichtlinie einmal die Collisionsanzeige über einen representativen Zeitraum der Hubs oder Swiches beobachtet werden und einmal danach. Sollten die Collisionen wesentlich mehr sein oder ist eine wesenliche Verlangsammung der Netzwerkgeschwindigkeit zu beobachten, ist die Änderung am sinnvollsten wieder Rückgängig zu machen. Als Ausweg bietet sich dann noch ein Eintrag in lokale Registry. Dazu ist über Start->ausführen in das erscheinede Eingabefeld 'regedit' ein zu geben und folgender Eintrag herauszusuchen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ContolSet001\Services\lanmanserver\parameters\autodisconnect in autodisconnect steht ein Hexadecimalwert von 0x0000000f dieser ist auf 0xffffffff zu ändern dies sollte für die nächten 1000 Jahre Verbindungsdauer reichen. Alternativ kann auch mal 0x00000000 probiert werden dies könnte die Verbindungabschaltung ganz ausschalten - habe ich aber noch nicht probiert. Anmerkung: ContolSet001 sollte die aktuelle Konfiguration des Computers sein, sollten mehrer Konfigurationen auf dem jeweiligen Rechner vorhanden sein (Userprofile) könnte auch ein anderes ControlSet für die Veränderung zuständig sein, dann ist ggf. dieses zuverändern. Achtung!!! Änderungen in der Registry erfolgen auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Verantwortung für nicht mehr funktioniernde Computer. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2003 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Tja Hillex, leider alles falsch getipptz. Mein 'Server ist für volle 2 Workstations zuständig. Er ist ein NT4WS SP6a - 'Server'. Er tut nix anderes als Files servern. Eine WS läuft ebenfalls noch auf NT4. Dort gibts keine Probs, aber der Chef wollte es ja obermodern haben (Asche auf mein Haupt) so mit USB und diesem ganzen modernen Schnickschnack. Und seitdem habe ich dieses Prob mehr oder weniger häufig. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit der Borland Database Engine (BDE)? Ich habe nämlich das Gefühl, daß wenn ich Lotus Organizer oder ein anderes auf BDE aufsetzendes Prog offen habe, kriege ich das Problem 'zuverlässiger'. Danke für jede Hilfe ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Moin, mit der BDE und Lotus sollte es im allgemeinen keine Probleme geben, sind mir zumindest bei der BDE nicht bekant. Aber es könnte evl. an einer installierten Firewall liegen oder einen Virenscanner, welche den den Datenstrom über sich umleiten. Bei Zonealarm weiss ich, das selbst bei deaktivierter Firewall, also bei einer nur auf der Festplatte installierten Version Probleme vorhanden sein können, welche die Netzwerkkarte im schlimmsten Fall ganz abschalten können. In diesen Fällen half nur eine Deinstalation des Programms. Falls es nicht an soetwas liegen könnt weiss ich dann auch nicht mehr richtig weiter. Nicht richtig funktionierende Netzwerke sind sowie so ein Problem für sich. Besser es funktioniert garnicht, dann läst sich der Fehler meist besser finden. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
