| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Elemente ausgewählt, die nicht zumindest im Rechteck liegen ??? (734 mal gelesen)
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 21. Sep. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wenn ich Elemente auswähle, die zumindest teilweise im Rechteck liegen, werden auch Linien ausgewählt, die nicht! zumindest teilweise im Rechteck liegen. In der 16- er Version funktionierte das noch, warum in der EVO II nicht mehr ??? ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 24. Sep. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Moin, allso bei mir funktioniert alles wie immer. Hast du vielleicht über Tab das Symbol "Rechteck ohne Kreuz" mit der Funktion "mRechtT", wie das Symbol "Rechteck mit Kreuz" belegt? Es gab auch am anfang einmal ein Problem mit einer *.ini??? Datei, da gab es ein paar Probleme mit vertauschten Funktionen, aber wenn du ein aktuelles SP hast dürfte es nicht mehr daran liegen. MfG K.Hiller
erstellt am: 25. Sep. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich lag der Fehler daran, dass die Zeichnung im 16-er Format erstellt wurde. Bei aktuellen Zeichnungen funktioniert es einwandfrei. Der Fehler tritt auch nur gelegentlich auf. Muß es mal mit verschiedenen v16- er Dateien ausprobieren. ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
