| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: 3D-Wölbung (811 mal gelesen)
erstellt am: 16. Sep. 2003 18:49
Hallo, Megacadler... ...ich hab eine Frage zu der 3D-Konstruktion einer Wölbung / Bombierung an einer definierten Kontur (s. Datei in der Anlage). Meine Aufgabenstellung: Ich möchte an der aussenliegenden Fläche eine Wölbung anbringen, die an der höchsten Stelle 3 mm aufbauen soll - und die sich gleichmäßig über die "nicht symetrische" Fläche aufwölbt - der höchste Punkt der Wölbung sollte im Bereich des Flächenschwerpunktes liegen. Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben - oder gar eine kurze Anleitung. Das wäre echt klasse - ich hänge hier total in der Luft :-( - vielen Dank im Voraus Gruß an alle ;-) NN
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 16. Sep. 2003 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, hier eine kleine Hilfe. Aufgrund der Speicherintensität mußte ich die Filme relativ schnell drehen. So ist leider zwischendurch einmal ein Klick verloren (optisch rot-links, blau-rechts). Ich hoffe, daß trotzdem alles klar wird. Im Zweifel: fragen. Hier noch der Link zu TechSmith, da man zum Anschauen den Codec TSCC braucht. Nur so bleiben die AVIs einigermaßen klein. http://www.techsmith.com/products/studio/codecdownload.asp Alles wird .... gut, daß jetzt Feierabend ist.
------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center [Diese Nachricht wurde von J. Zimmermann am 16. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:10
Hallo, Herr Zimmermann - zunächst vielen Dank für Ihre sehr schnelle und ausführliche Antwort - habe mich gestern Nacht noch mit der Umsetzung beschäftigt - echt - KLASSE. DAS GIBT UNITIES ;-) Nun - soweit bin (war) ich total happy, wie einfach das geht - aber dann war da noch was... ...nach dem Erstellen der gewölbten 3D-Fläche (ich habe diese direkt auf der äüsseren Oberfläche des 3D-Körpers erstellt), wollte ich beide 3D-Elemente mit der Funktion "Summe zweier Körper" zusammenfassen, um dann umlaufend einen 3 mm Radius anzubringen - ist mir nicht gelungen... ist das umzusetzen...(geht da noch was...grins) ...ich wandle im Nebel... Nochmals ein Dankeschön... ...Gruß und frohes Schaffen NN ;-) |
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:40
...nochmal @ Herrn Zimmermann - und an alle MegaCAD-3D.ler ;-) Auf meine Frage bezgl. der Zusammenführung (Addition) der erzeugten Fläche mit dem Volumenkörper und dem anschließenden Verrunden mit einem umlaufend gleichbleibenden Radius (R 3) herrscht ja nun das Schweigen im Walde. Diese Problemstellung sollte ich baldmöglichst lösen, wenn es überhaupt mit MegaCAD umzusetzen ist - wovon ich einfach mal ausgehe. Es wäre echt eine klasse Sache, wenn mir hierzu jemand weiterhelfen könnte... ...vielen Dank :-) Gruß
NN ;- |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 24. Sep. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, nicht addieren, sondern trimmen :-O. Und zwar: Die Fläche wölbt ja um 3mm aus. Du erzeugst also erstmal ein Prisma mit der gleichen Grundfläche und einer Höhe von 4mm, nun verschiebst Du die erzeugte Fläche an ihrem höchsten Punkt (Hilfslinie) in den Schwerpunkt des NEUEN Prismas. Dann <Shft> + <T>, neues Prisma = "zu timmendes Element" & Fläche = "trimmendes Element". Neues Prisma so verschieben, dass es auf das es auf den Deckel passt und wie gewohnt addieren. Was die Verrundung angeht: die muss man in das Querprofil mit einarbeiten, den mit der normalen Verrundungsfunktion wird das wahrscheinlich nix. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:45
Hi Steffen - vielen Dank - klasse - es hat funktioniert. :-) Alleine das Verrunden muß ich noch Testen; Komme erst jetzt dazu, mich bei Dir zu bedanken - Termindruck mal wieder - Dankeschön :-)) Viele Grüße aus Oberstenfeld und frohes Schaffen
NN ;-) |
| Anzeige.:
