| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Linienmanager auch für 3 d ???? (928 mal gelesen)
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 24. Aug. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Megacadler ! Soweit ich mitbekommen habe, soll in der jetzt erscheinenden neuen Megacad - Version der Linienmanager integriert sein ?!?!?! Kann dieser auch dazu "mißbraucht" werden, um Volumenkörper aneinanderzureihen ??? Man könnte besipielsweise so ein Geländer, eine Umzäunung o.ä. erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Aug. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
@Trapp also, denkbar ist das und funktionieren tut's auch. Die einzelnen Segmente, die vom Linienmanager erzeugt werden, sind ja Bauteile, die kann man erst in 2D mit dem Linienmanager positionieren und anschließend tauscht man sie über "DB Ersetzen" gegen 3D-Bauteile aus. Damit habe ich gerade ganz fix 2D-Bahnschwellen zu einer 3D Holperstrecke umgebaut. ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
uuuppppsss das der Linienmanager integriert sein soll ist mir nicht bekannt. Daher ab mit dieser Aussage in die Gerüchteküche. Klar im Vorteil, wer Beiträge Stück für Stück liest ------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadianer ! Habe denn Linienmanager heute installiert und habe mit dessen Hilfe sogar ein rundes Balkongeländer erzeugen können, Dolle Sache. Abgesehen von den Winkelungenauigkeiten, die man durch Verkleinerung der Handläufe noch minimieren könnte, eine brauchbare Lösung ?!?!?! Da fallen einem bestimmt noch mehr Beispiele ein... ;-))) ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hi Walter, geht das auch mit Untergurt, Obergurt und Handlauf extra??? Vielelicht solltest Du die einzelnen Macros mal mit posten...
------------------ mfG Schelhorn Sven Zeichen & CAD Büro RESS ------------------ <mailto:info@cadress.de> <http://www.cadress.de> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke wenn man die entsprechenden Baugruppen erstellt, kann man damit jedes Geländer darstellen. Wichtig ist natürlich nur, dass die Abstände und Baugruppenabmessungen zueinander passen. Die Makros meiner Beispieldatei müßten doch einfach anklickbar sein ???? Für das Makro in 2d kann man ein x- beliebiges Makro verwenden, dass die gleichen Abmessungen hat, wie das 3-d Makro (im Grundriss). Bei 90° Ecken und 3d funktioniert das ganze leider nicht mehr. Auch höhenmäßige Versprünge funktionieren nicht. Man kann halt nicht alles haben......
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 09. Sep. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
... und auch nicht alles auf einmal machen ..... Hallo Herr Trapp und alle anderen, natürlich werden wir die Funktionalität des LinienManager weiter ausbauen. Vorläufig sammeln wir natürlich gerne Anregungen, Wünsche und Kritik. Für alle, die sich in das Thema erstmal eindenken wollen poste ich hier die Demo, die nun endlich verfügbar ist. Das Handbuch (Multi-Media) hat gezippt fast 8 MB und das will ich Cad.de jetzt nicht zumuten, bei Bedarf bitte mail an info@4cam.de.
------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
