| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fehler beim Strecken? (892 mal gelesen)
Laui Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 21. Aug. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mega-Cadler, ich habe eine Datei angehängt, in der ich versucht habe die Anker (das sind die gewellten Dinger) zu strecken. Das rechte Bild zeigt die Anker vor dem Strecken, das rechte Bild nach dem Strecken. Nun sind meine Wellen plötzlich Kreise, obwohl ich eigentlich den geraden Teil strecke, also den gewellten Teil komplett ausgewählt habe. Kann mir das jemand erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
Hallo Laui, wenn man die Bögen anklickt, ohne vorher eine Funktion aufzurufen, so kann man die sogenannten Griffe des Objektes sehen. Die Bögen die richtig gestreckt werden, besitzen die Griffe auch an der richtigen Stelle, d.h. auf dem Bogen. Die Bögen die falsch gestreckt werden, besitzen zwei Griffe an dem Anfangs- bzw. Endpunkt des Bogens, der dritte Griff ist aber auf der anderen Seite gelandet. Ich würde mal versuchen die Bögen so zu konstruieren, dass alle drei (weißen, der rote ist lediglich der Mittelpunkt) Griffe ordnungsgemäß auf dem Bogen liegen. Bis dann, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laui Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gut, das ist zumindest eine Erklärung. Wie die Griffe auf der anderen Seite gelandet sind, weiss ich nicht. Ich denke, es kann auch nicht meine Aufgabe sein mir über diese Dinge Gedanken zu machen. Ich hab den Griffen nicht gesagt, das Sie auf der anderen Seite landen sollen :-) PS: Ich hab die Anker nun als Polyline zusammengegfasst, dann geht's. Mein Problem ist zwar gelöst, aber grundsätzlich sollte das Problem mit den Griffen auf der anderen Seite mal geklärt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 22. Aug. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
Hallo, offensichtlich wird dort Anfangs- und Endwinkel beim Strecken vertauscht, ein Fall für den Support... Aber interessant ist die Frage, wie sind die Anker einmal entstanden? Wurden diese aus einer Bibliothek eingelesen oder wurden diese manuell gezeichnet oder per DXF/DWG - Konvertiert? Wenn ich die Anker mit der Evo II nachkonstruiere und strecke ist alles ok Schönes Wochenende. Gruß Bernd Knoop
------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Aug. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
Hi Allerseits, ich wette, das die Dinger importiert wurden... und anschließend noch gespiegelt... MegaCAD macht sowas nicht. Wenn man die Start und Endewinkel der "verpositiviert", verhält sich alles vernünftig.
------------------ MfG E.Hochbaum Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laui Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Hochbaum Leider muß icgh Sie enttäuschen. Die Wellen sind mit MegaCad 4.8 erstellt und als Makro abgelegt. Das sie diverse male hin und hergespiegelt wurden will ich nicht leugnen, das ist denkbar. Das kann MegaCad doch aber nicht so durcheinander bringen, oder? Gruß Laui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 25. Aug. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
Moin, seit Evo.II verhält sich MegaCAD gerade in Bezug auf Polylinien nicht mehr so wie früher. D.h. es werden die nacheinander eingegebenen schon vorhanden Elemente nicht mehr normaliesiert das bedeutet, dass Linien und Kreisbögen innerhalb einer Polylinie eine entgegengesetzte Richtung bzw. Drehsinn aufweisen können. Dies ergibt besonders Probleme bei der Ansteuerung von CNC-Maschinen welche die Kontur der Polylinie abfahren sollen. Da diese plötzlich mitten in der Kontur aufhören zufräsen um dann ein Konturteilstück weiter von der anderen Seite in die entgegengestzte Richtung fräsen. Vieleicht ist dies auch hier die Ursache und könnte abgestellt werden, dies würde uns auch den Umweg uber das Format 4.5 und MegaCAD V16 ersparen. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
