| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Hilfe! 3D Ableitung (668 mal gelesen)
Grafix Mitglied Stahl-Metallbau Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 23.07.2003 MegaCad 2005 3D MegaGenial 3D Windows XP SP2 TFT 20"
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, ich stelle mir gerade meine 2D Ableitung zusammen. Wie kann ich die gerade mit der Maus hingedrehte 3D Ansicht in eine 2D Ableitung übernehmen? Bis vor irgend einem ServicePack war das kein Problem. Da war immer die gerade auf dem Bildschirm befindliche Ansicht aktiv für die 2D Ableitung, bis man eben eine andere Perspektive über die diversen Icons wählte. Kann mir da jemand helfen? Gruß Grafix
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
Hallo Grafix, - drehe die Konstr. so wie Du sie willst - erzeuge eine !! neue !! Ansicht xyz - erledigt Wenn Du eine vorhandene Ansicht nimmst, dann hast Du der auch schon in einem früheren Leben Projektionsdaten zugeordnet und die werden auch genommen. Wäre schlimm, wenn es anders wäre. MfG Hochbaum PS: In Berlin sind es nur 24°, ist das ein Zeichen für den nahenden Winter? ------------------ Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
@Steffen_WAL ha, ich war volle 3 min schneller es ist so wenig los, ich glaube, es sind alle im Urlaub oder MegaCAD macht keine Probleme mehr... ich kann sowohl das eine als auch das andere nicht so recht glauben ------------------ Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, das habe ich doch gemacht. Aber bei dem devinieren der Ansicht habe ich nur die Auswahl der verschiedenen Projektionsarten aber nicht der gerade sichtbaren auf dem Bildschierm. Gruß Grafix Ps: Hoffe nicht!!! habe noch eine Woche bis zu meinem Sommerurlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mir gerade auffällt, mein Menü sieht anders aus als bei Steffen_WAL im Bild zu sehen ist. Neben Laden und Speicher ist da noch ein Lichtlein und ein Icon mit Kästlein zu sehen. Das hab ich nicht. Hab jetzt auch ein das Lichtlein mit etwas hilfe gefunden. [Diese Nachricht wurde von Grafix am 14. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafix
