| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Bemaßungsstil (1448 mal gelesen)
Gabriele Dördelmann Mitglied Bauzeichnerin/Hochbau
Beiträge: 15 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1.wie kann ich einen Bemaßungsstil, der auf einem anderen Rechner erstellt und gespeichert wurde über den Server auf meinen Rechner bekommen? 2. Ist es möglich auf der Zeichnung eine automatische Einstellung vor zunehmen, bei der der Dateiname und der Pfad beim speichern im Schriftfeld eingetragen wird. Ähnlich der Kopf- und Fußzeile bei Word? 3. Kann ich einen Planrahmen mit Attributen versehen, die beim einfügen automatisch abgefragt werden? Beispiel: Bauherr, Projektnr. usw. ändern sich jedesmal. Wenn ich den Planrahmen als Makro einfüge, kann es leicht paasieren, dass man nicht alle Felder anklickt und ändert. Von AutoCad kenne ich, dass man die Dinge durch eine Dialogbox abfragen lassen kann. Ist da in MegaCad möglich? Wenn ja wie? Vielen Dank, Ciao
------------------ Gadoer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabriele Dördelmann
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu 1) hört sich eigentlich ganz einfach an. Problem: Ich besitze bereits ein Datei diesen Typs, in der andere Bemaßungsstile gespeichert sind. Kopiere ich zusätzliche eine neue hinzu, wird die alte überschrieben und alle bisherigen Bemaßungsstile sind weg. Ich habe versucht nur die Beschreibungen aus den Textdateien zu kpoieren und an die bestehende anzuhängen, aber da erhalte ich beim Laden des Bemußungsstils nur komische Zeichen. Was habe ich falsch gemacht und wie kann ich zusätzlich eine dimval.ini in das Verezichnis legen ohne die bestehende Datei zu überschreiben. Ciao ------------------ Gadoer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 11. Aug. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabriele Dördelmann
Hallo Frau Dördelmann, in die dimval.ini können namentlich mehrere Bemaßungsdefinitionen geschrieben werden. Es ist jedoch keine Funktion vorgesehen, die den größten gemeinsamen Nenner aus mehreren dieser Dateien herstellt. Ich denke das muß auch nicht sein. Sie können sich helfen, indem Sie 1. die Datei einfach überschreiben. Dann sind Ihre bisherigen, mit Namen abgespeicherten Definitionen weg und Sie können die vom Fremdrechner nutzen. 2. die Datei auf Ihrem Rechner umbenennen (z. b. dimval.in1). Dann wird die Fremddatei reinkopiert und Sie können mit dieser arbeiten, bis Sie wieder Ihre eigenen durch Zurück-Umbenennen nutzen wollen. Es gibt hier eine schöne Funktion, die es erlaubt einfach mehrere dimval.ini's zu nutzen. Ich lege eine alte pdf-Datei bei, bei der auf Seite 4 das Verfahren beschrieben ist. Sie müssen es nur auf das Austauschen der dimval.ini anwenden. 3. wie 2., jedoch machen Sie dann Bemaßungen mit den Definitionen der Fremddatei, kopieren dann wieder Ihre rein und holen diese mit der Funktion 'von Element', um sie dann in Ihrer dimval.ini abzuspeichern. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 15. Aug. 2003 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabriele Dördelmann
erstellt am: 15. Aug. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabriele Dördelmann
Hi allerseits da sich "Zimmermann" im Reich des Feiertags befindet (die lassen in Bayern heut die Maria in den Himmel fahren), übernehme ich die Antwort (Berlin muß sowieso nachsitzen) man erstelle eine *.PRT mit vielen Bemaßungen, jeweils eine pro Bemaßungseinstellung und sortiert untereinander dann holt man sich die *.PRT auf den eigenen Rechner hier geht man in Bemaßungseinstellungen und holt sich mit "von Element" jeweils nacheinander von den Bemaßungen die Einstellungen, speichert diese dann mit "Speichern" in die eigene dimval.ini Nur die Namen der Einstellungen muß man vom Altrechner quasi abschreiben Klar? MfG Hochbaum ------------------ Alles wird Gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabriele Dördelmann
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabriele Dördelmann
Morgen Herr Zimmermann Besten Dank für die TechTips habe wieder mal ein paar Tricks gelernt! In Zukunft werden die Tech Tips in der MegaPress zu finden sein! Wie komme ich zu dieser MegaPress?? Gruss aus der Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabriele Dördelmann
Hallo, die o. g. PDF-Datei war schon ziemlich alt. Man kann es an den Screenshots aus MegaCAD V5 erkennen. Die Zukunft der MegaPress liegt daher schon hinter uns. Zum Trost habe ich hier 3 Ausgaben als PDF reingelegt, vielleicht kennt sie ja jemand noch nicht und kann etwas Nützliches draus ziehen. Die Gegenwart und die Zukunft ist die Megazette, die direkt von der Zentrale in Berlin gemacht wird. Unsere Partner in der Schweiz, Ing.-Unternehmung Hurler haben sicherlich noch Exemplare der Ausgabe 1. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
