Liebe MegaCAD Gemeinde
wir haben und die Kritik vom Mechaniker zu Herzen genommen und haben die neue Funktion "Ecke abrunden" überarbeitet.
Gleichzeitig haben wir die UNFOLD spezifischen Icons vereinheitlicht
und neu gruppiert sowie ein Textmenü für diese Funktionen ergänzt.
Hier nochmals der gesamte Text der Updatebeschreibung:
Servicepack für MegaCAD UNFOLD + SF (Rev. 20.03.08.15)
Loch addieren:
Die irrführende Meldung "Loch liegt nur teilweise auf dem Körper"
wird nur noch ausgegeben, wenn dies auch wirklich zutrifft.
Neue Fläche:
Bei der Berechnung der Länge der Fläche unter Berücksichtigung der
Überlappung trat unter bestimmten Umständen ein Rundungsfehler auf,
was zu der Fehlermeldung „Gesamtlänge zu gering“ führte - korrigiert.
Aufschneiden mit Fläche:
Bei der Funktion "Kanten aufschneiden und Fläche(n) anhängen",
bei der intern ebenfalls die Funktion "Neue Fläche" verwendet wird,
treten nun ebenfalls keine Fehler mehr auf
Ecke abrunden:
Mit dieser neuen Funktion kann die Ecke einer Lasche abgerundet werden.
Anders als bei (Biege-) Kanten kann die Funktion "Rundung an Körper"
aus dem Volumenhauptmenü hierfür nicht abgewendet werden.
Die Überprüfung des Radius wurde überarbeitet.Die Funktion lässt sich
jetzt auch bei zusammengesetzten Körpern anwenden.
Überarbeitete Menüumgebung:
Die Icons wurden überarbeitet und neu gruppiert. Um die neue Umgebung
verwenden zu können, muss über "Setup - Symbolmenüs - Umgebung laden"
die STANDARD Umgebung neu geladen werden. Falls diese Menüumgebung
verändert wurde, sollte die Umgebung zuvor unter einem anderen Namen
gespeichert werden.
Gruß VHR
