  MegaCAD
  Makro
Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Autor Thema:  Makro (3420 mal gelesen)
TomRock
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TomRock an!   Senden Sie eine Private Message an TomRock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomRock
MegaCad 2005 3D
Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHz
1GB RAM
RADEON 9600 PRO
Windows XP Professional SP2
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einem Makro eines Gabelstaplers (am besten eines 4-Wege-Staplers) sowie einen paar Arbeitern (Menschen).
Den Stapler brauche ich in der Draufsicht. Wäre sehr nett wenn mir jemand sowas zukommen lassen würde. Vielleicht hat ja auch jemand ne url zu einer Makrosammlung?
Gruß Tom
Besten Dank & Gruß aus dem Emsland
TomRock™
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
mit dem Menschen kann ich Dir helfen. Brauchst Du den 2D oder 3D. Wenn 2D, in welcher(n) Ansicht(en).
Bis denne,
Mathias
TomRock
Projektingenieur
MegaCad 2005 3D
1GB RAM
RADEON 9600 PRO
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es nicht allzuviel Mühe macht alle Ansichten aber am wichtigsten ist Draufsicht und Seitenansicht.
Tom.kuper@framatome-anp.com
TomRock™
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
muß erst ein bißchen im "Archiv" kramen, aber spätestens morgen stell´ ich sie hier als Anhang zum Download zur Verfügung.
Mathias
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Buhl,
dies wär' doch der klasische Fall für den OfficeManager (www.krekeler.de)!
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Gabelstablern könnte man doch bei Still (www.still.de) und Jungheinrich (www.jungheinrich.de)anfragen. Dort sind in den Produktdatenblättern auf alle Fälle Draufsichten und Seitenansichten, sowie alle Wendekreisdaten enthalten. Aus den Datenblättern, meist PDF´s, könnte man die gewünschten Ansichten ja in eine Bitmap umwandeln und dann in MegaCAD einfügen und skalieren.
(Mit der Tastenkombination <Alt>+ <Druck> kann man ein Bildschirmfoto machen und dann in Paint laden, Bearbeiten einfügen beschneiden und speichern)
Solange man nicht DXF/DWG speichern muß, ist das ein guter Weg. Ansonsten müßte man alle relevanten Konturen schnell überzeichnen mit MegaCAD-Bordmitteln .
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
die collere Methode ist:
-Man schnappe sich ein PDF-Datenblatt mit Zeichnung
-Dann lädt man es in GhostGUM (WIN, kostenlos) und wandelt das ganze PDF-Blatt einfach in ein DXF
-In MegaCAD importieren und nach Herzenslust umzeichnen, verbiegen...
Grüße aus dem kochenden Süden
Steffen
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 05. Aug. 2003 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Personen.zip
im Anhang zwei "Männchen" die ich auf die Schnelle gefunden habe (M 1:50).
@Thomas Stolz
Was macht den der Office-Manager eigentlich?
Mathias
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Buhl,
wir wollen ja hier nicht das Forum sprengen, daher nur der Link
http://www.krekeler.de/dokumentenverwaltung/ompro_funktionen.html
Stichworte: frei konfigurierbares Daten-Management aller Windows-basierenden Files, möglich ist viel Automatik (wenn gewünscht), Drag&Drop und überhaupt 'Finden statt Suchen'.
Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Hier ein Stapler, den ich mehr als Mischung aus Bobcat und Gabelstapler ansehen würde, gewissermaßen ein 'Offroad-Stapler'. Vielleicht hilft's ja.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
TomRock
Projektingenieur
MegaCad 2005 3D
1GB RAM
RADEON 9600 PRO
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!
Besten Dank! Sieht zwar ein bischen aus wie ein Panzer aber hilft auf jeden Fall.
Hat auch jemand eine Person in 3D? Das wäre auch super! Am besten nen Arbeiter (alle Ansichten)!
TomRock™
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomRock,
unter http://www.3dcafe.com gibt es eine ganze Menge. Zum Teil sind die Sachen dort gut nutzbar, z. T. auch nur zum Davonlaufen.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Fritz.zip
Hey TomRock,
unser Fritz kommt bei unseren Kunden immer wieder gut an.
Ein paar Unities dürfte er wert sein, oder?
Viel Spass,
TS_4CAM
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Clark1.zip
Hallo TomRock,
anbei zwei Clark-Gabelstapler in bester Qualität.
@Stefen_WAL: Dieses Tool zu Ghostview ist sehr interessant. Die Dateien habe ich damit aus einem PDF herausgeholt und noch etwas nachgebessert. Guter Tipp den man ausprobieren sollte.
Thomas Stolz
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen_WAL:
könnte mir das bitte mal einer genauer erklären?
1) Welche Soft brauche ich und woher (URL) bekomme ich diese Soft.
2) wie geht man dann im einzelnen genau vor
  (Ich könnte wetten, wenn ich die SW auf meinem Rechner habe
    kommt genau diese Frage, deswegen gleich jetzt und hier )
Danke schon mal für Eure Hilfe
CUSee you = Wir sehen uns
Wawuschel
E.Nutzer
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von E.Nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an E.Nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Nutzer
erstellt am: 05. Aug. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
das mit GhostGUM (WIN) hört sich ja sehr gut an, aber wie funktioniert das ganze denn?
Ich habe mit das Programm jetzt runter geladen und ich möchte jetzt das PDF-Blatt einfach in ein DXF-Format umwandeln?
Was muß ich da tun, es ist leider auch alles in Englisch, davon verstehe ich leider nur die hälfte.
Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen!!!
Viele Grüße E.Nutzer
TS_4CAM
erstellt am: 05. Aug. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomRock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MegaCADler,
ich werde morgen im Laufe des Tages alles nötige auf unsere Homepage, www.4cam.de zusammenstellen was für "PDF zu DXF", oder anders ausgedrückt "pdf2dxf", zu wissen ist.
Thomas Stolz
