| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Konvertierung nach dwg/dxf ohne Megacad (1789 mal gelesen)
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 30. Jul. 2003 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe heute mehrere Megacad-Dateien erhalten, die ich mit dem Megacad-Viewer ansehen kann, sonst nichts. Gibt es ein Tool, um die Dateien nach dwg oder dxf zu konvertieren? Oder notfalls: Kann das preiswertere Megacad LT dies? Danke Manuel
baumpaul Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Hallo Manuel, der benötigten Konverter gibt es nur in Verbindung mit einer MegaCAD-Version. Wenn es sich um 2D-Dateien handelt reicht eine LT-Version zum Konvertieren, Betrachten und Ausdrucken aus. ------------------ mfg Garten & Landschaft Paul Baumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Hallo Manuel, wir investieren viel Zeit, Geld und Nervenkraft in die Entwicklung des DXF/DWG Konverters. Damit es nicht langweilig wird, lässt sich Autodesk auch immer etwas Neues einfallen. Wir können dieses Programm daher leider nicht verschenken. Unsere „Einsteigervariante“ MegaCAD LT enthält den selben Konverter wie die Vollversion. Gruß VHR
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Hallo Manuel, wieviel Dateien sind es denn? 2D und/oder 3D. Für welches System bestimmt? Wir haben einen schönen Sommer und hier im Forum sind wir alle nett, da helfen wir doch mal einem Konstrukteurskollegen, der sich mit "einem dieser anderen CAD-Systeme" herumplagen muß :-) MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten es handelt sich um lediglich vier Zeichnungen. Da es für gängige CADs Konverter auch als Freeware (z.B. Konvert für alle dwg und dxf ab Version 2.5) gibt, hatte ich diese Möglichkeit bei Megacad nicht ganz ausgeschlossen. Das einfachste wird aber wohl sein, wenn ich den Ersteller der Dateien Frage, ob er sie mir konvertiert, da die Firma aber mittlerweile mit SWX arbeitet, weis ich nicht, obs da noch einen Megacad-Platz gibt. Ansonsten komme ich natürlich gerne auf das Angebot von Herrn Hochbaum zurück. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Hallo Manuel, keine Sorge - im 2D Bereich werden die ganz bestimmt noch mit MegaCAD arbeiten. Für kleine 3D Modelle ist SWX ja auch ganz in Ordnung Wenn die Modelle dann etwas größer werden (so ab 100.000 Bauteile), dann greifen viele Anwender doch lieber zu MegaCAD . . . Ich kenne übrigens keinen kostenlosen DXF/DWG Konverter, der die neueren Formate (AutoCAD 14, 2000, 2002 bzw. 2004 unterstützt - mit Datenbankinformationen, Baugruppen, Font- und Linienartentabellen etc.) Ich würde mich über einen Tipp bzw. einen Link echt freuen und für die anderen Forumsmitglieder ist das sicher auch interessant. Gruß VHR ------------------ VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dass SWX bei grösseren Baugruppen in die Knie geht, ist mir durchaus bekannt, allerdings habe ich noch kein parametrisches CAD gesehen, bei dem das nicht genauso oder noch wesentlich heftiger wäre. Ich behelfe mir eben durch reduzierte Konfigurationen bzw. es gibt seit der letzen Version auch den Modus große Baugruppe. Megacad kenne ich selbst leider nur von einer Studentenversion, die ich ca. 98 hatte, nach einem Jahr aber ausgelaufen ist. Sie bieten auch keine Demoversion zum Download mehr an? Den angesprochenen Konverter gibts unter http://www.thedraftingshop.com/page4.html kann aber die aktuelle 2004 nicht. > mit Datenbankinformationen, Baugruppen, > Font- und Linienartentabellen Diese Punkte halte ich für 2D-dwgs für unwichtig, da in Autocad eh nicht unterstützt, weil: Zu Stücklistendatenbanken gabs in Autocad die unterschiedlichsten Ansätze je nach Zusatzanwendung, manche schrieben die Infos als Attribute in Blöcke, die werden dann mitkonvertiert. Extern rausgeschriebene natürlich nicht. Baugruppen gabs in Autocad ohne Zusatz noch nie? Der Konverter funktioniert mit 2D-Daten ohne Zusatzanwendung, mit MDT-Daten nicht. Schriften werden eh nicht in dwgs eingebunden, die müssen auf dem Zielsystem da sein, sonst werden sie durch den Standard ersetzt. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaehner
Hallo Manuel, vielen Dank für den Link. Ich sehe, Sie haben sich schon etwas intensiver mit dem Thema CAD beschäftigt Wir senden Ihnen gerne eine aktuelle 30 Tage Testversion (ohne Einschränkungen) zu. Zum Download sind die 100 MB selbst mit DSL ziemlich heftig. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
