  MegaCAD
  Frage zum Thema: Schnitt im Arbeitsblatt
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Frage zum Thema: Schnitt im Arbeitsblatt (1012 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
304051_41.zip
im aNhang habe ich einen Flansch dazugepackt, bei welchem eine 2-mal um 90° abgesetzter Schnitt im Arbeitsblatt definiert wurde (rote Strich-Punklt-Linie). Die daraus resultierende Schnittgemetrie (front$) ist aber irgendwie in ihrer radialen Ausdehnung zu klein (~0,2mm). In axialer Richtung stimmt alles. Setze ich einen nur einmal abgesetzten Schnitt, also in Form einer Halböffnung dann stimmen die Abmessungen.
Ist das Problem bekannt? Kann man sich da irgendwie drum herum mogeln?
Oder wird das in der kommenden Version einfach alles ander?
Steffen
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen_WAL
erhobener Zeigefinger:
excl. Makros sollte man vor dem Verschicken "inklusivisieren", sonst nutzt's nichts.
das fehlt --> Z:\MAC\PUMPEN\304051_41-Flansch-Procon2508.MAC
In der Datei sind lediglich die Arbeitsblätter ohne abgeleitete Geometrie.
MfG Hochbaum
Steffen_WAL
erstellt am: 08. Jul. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
304051_41.zip
Asche auf mein Haupt...
Jetzt passt's hoffentlich...
Steffen
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
zum Thema Schitte im 2D-Arbeitsblatt wollte ich schon lage einen Fehler melden, bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Aus gegeben Anlass werde cih dies aber jetz gleich mal tun.
Schitte welche in 2D-Arbeitsblättern mit Hilfe der Funktion 'Schnittansicht erstellen' erzeugt werden stimmen nicht, wenn die eingefügte Ansicht aus welcher der Schitt erzeugt werden soll beim einfügen oder später gedreht oder ausgerichtet wurde, da dieser Einfügewinkel bei der Schnitterzeugung nicht mit berücksichtigt wird.
Bei einer mit 90° gedrehter Draufsicht mit Vertikal-Schitt kommt man in den meisten Fällen relativ schnell darauf, dass ein Horizontal- Schnitt erstellt wurde. Bei einem Bauteil (Ansicht) welches aber nur um wenige Grad gedeht wurde z.B. um es zu einem anderen Bauteil (Ansicht) in Bezug zusetzen, wundert man sich später nur das die Maße teilweise um um 10tel oder mehr abweichen und das gefertigt Teil nicht passen will.
Abhilfe schafft zur Zeit nur eine zweite identische nicht gedrehte Ansicht aus welcher der Schnitt erzeugt wird, welche auf einem Anderen Layer liegn sollte, damit sie später beim plotten ausgeblendet werden kann.
So kann man auch zur Zeit mehrfach Schnitte eines Bauteiles erzeugen indem mehrfach identische Ansichten auf verschieden Layer legt und daraus Schitte erzeugt. (es soll ja einfacher werden)
K.Hiller
Entwicklungsingenieur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
@steffen_wal
also
Ansicht "Vorn" neu aufgebaut
Bezugspunkt auf Mittelpunkt des Flansches
in 2D Arbeitsblatt abgelegt
Schnitt gelegt
platziert
waagerechte Tangenten unter 0° an Ansicht "Front"
gepeilt auf die erzeugte Schnittansicht --> da paßt kein Neutron mehr dazwischen
k.A. was da falsch gelaufen sein könnte. aber in der Originalzeichnung ist tatsächlich ca.0,07 mm Luft.
MfG Hochbaum
