| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Keine Megacad Datei (778 mal gelesen)
Pius Ballat Mitglied Schreiner
Beiträge: 2 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe Ich habe eine DXF Zeichnung importiert, geändert und als PRT gespeichert. Diese Zeichnung kann ich nur über wplot32.exe drucken. beim Laden der Zeichnung im Plotprogramm, erscheint die Fehlermeldung keine MEGACAD Datei Gruss Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Ballat
Hallo Pius, es handelt sich hierbei mit 99,9 % Wahrscheinlichkeit um eine 3D Datei, die zunächst als 2D Datei gespeichert werden muss, damit das MegaCAD Plotprogramm etwas damit anfangen kann. OK, die Fehlermeldung ist etwas missverständlich - das separate Plotprogramm wird aber ohnehin bald im Hauptprogramm aufgehen, dann treten solche Effekte nicht mehr auf. Gruß VHR
erstellt am: 03. Jul. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pius Ballat
Hallo, Datei "Speichern 2D..." wäre aber wirklich die bessere Idee, da die 4.5 einige Elementtypen noch nicht kennt, so zum Beispiel eine Textbezugslinie mit Pfeil. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
