| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schraffur im 2D-Arbeitsblatt (754 mal gelesen)
Cyberschaf Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alle, Beim Erstellen einer Schraffur im 2D-Arbeitsblatt werden z.B. in AutoCad, bei evtl. im Bereich der Schraffur vorhandenen Bemaßungen, die Schraffur freigelassen.
Bei MegaCad werden die Linien einfach durch die Bemaßung gezogen. Gibt es vielleicht irgendeine Einstellung um dies zu vermeiden oder ist das bei MegaCad nicht möglich. MfG Hajo
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberschaf
Hallo Cyberschaf, die Frage wurde schon mal gestellt! Deine Aussage ist falsch, es geht, man muss nur wissen wie: -Fläche wählen -auf Element einzeln auswählen klicken -auf den/die Maßtext/e klicken -Schraffur beenden ... dann glücklich sein. Gruß Steffen
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberschaf
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberschaf
Hallo zusammen Wenn ihr schon am Ändern der Schraffurfunktion seid, wären folgende Funktionen ebenfalls toll: Mittellinie und die dünne Gewindelinien NICHT automatisch als Schraffurbegrenzung (wenn doch gewünscht, kann man sie als Grenzen anklicken) --> Fuktionalität wie in AutoCAD. Würde bei manchen Teilen eine Menge Klicks sparen. Grüsse Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberschaf
@Davidoff schon mal daran gedacht, Shift-l zu drücken und die "Hilfselemente" einfach für die Dauer der Kontursuche wegzuschalten? Mein Lieblingszitat: alles was automatisch funktioniert, macht auch automatisch viele Fehler MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
