| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Unfold II (422 mal gelesen)
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, habe ein kleines Problem in der Unfold zu lösen. Wenn ich ein Volumen habe, und ich entschließe mich aus irgendeinem Grund daraus 2 getrennte Volumen zu zaubern, werde ich einen Schnitt ausführen, und das Volumen aufteilen. Habe im Ergebnis zwei völlig getrennte Volumen. Wenn ich dann noch den FT abschneide. wissen diese auch nichts mehr voneinander. Wie löst man das aber mit Blechteilen? Man kann ein Blech teilen ("Auftrennen") und im Volumenmenü dieses auch in getrennte Teile zerlegen. Nun kann man jedes für sich in einen getrennten Layer (oder Gruppe) schieben. Oder auch mal eines Löschen. Soweit so gut. Werde ich jetzt aber eines von beiden mit unfold ändern (z.B. eine Lasche anfügen) bekomme ich automatisch eine Kopie! des abgetrennten Teiles, welches ich dann jedesmal nach aufteilen der Volumen wieder löschen muss. Hat jemand eine Lösung für das Problem? mfg Steffen
------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniker
Hallo, unfold arbeitet mit Offsetflächen mit einem Offset der definierten Blechstärke, bei jeder Veränderung, z.B. anfügen einer Lasche wird ein neuer Offsetkörper automatisch generiert. Ausgang dafür ist die ursprunglich defnierte Ausgangsfläche. Die erste Möglichkeit sollte darin bestehen schon diese Ausgangsfläche zuscheiden und aufzuteilen, schon bevor die Bechstärke definiert wird. (dies wird Dir aber sicherlich nicht viel helfen) Die zweite Möglichkeit sollte sich daduch ergeben, dass du das Teil nicht schneidest sondern eine Kopie des Teiles auf einem anderen Layer erzeugts und dann den jeweils nicht benötigten Teil des Bleches durch eine MOP Differenzbildung (-) mit Hilfe eines Quaders oder Prismas entfernst. Der Differenz-Körper sollte gross genug sein, nicht nur die Grundfläche des zu entfernenden Bleches, um Fehlermeldungen durch Berechnungsungenauigkeiten zu vermeiden. Leider konnte ich meinen Beitrag nicht überprüfen, da wir keine Unfold-Version besitzen, deshalb wäre eine Info nett, ob es so funzt. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank @Hillex, manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht, weil man nach der passenden Funktion im System sucht, und sich wundert, dass sie nicht so funktionieren, wie man sich das so vorstellt. Wäre trotdem nicht schlecht, wenn die unfold (für den Preis) eine Möglichkeit zum Teilen seines Bleches anbietet. mfg Steffen ps 10 units für hillex ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
