| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kann nicht mehr installieren (442 mal gelesen)
hanswrust Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Megacad 3D evo (Schulversion) bekomme ich nicht auf Win 98 zum laufen. Es kommt beim Start von Megacad immer der Fehler 519. Login Prob. Neuinstallation bringt auch nichts da schon bei der Installation der Key nicht richtig installiert wird? Wieso geht das auf einmal nicht mehr? Vorher lief doch auch alles. Nun habe Ich Win 98 neu installiert und Megacad auch. Bei der installation von Megacad lief alles glatt, beim ersten Start der Fehler 519. Bei jeder Neuinstallation von Megacad installiert er der Key nicht mehr. Es gibt schon beim Installieren eine Fehlermeldung, obwohl ich Megacad vorher sauber deinstalliert habe? Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanswrust
Hallo hanswrust (?) Schulversionen sind zeitgesteuert, soll heißen, die laufen ab einem Tag x y Tage und sind dann nicht mehr zu benutzen. Einzige Hilfe: eine aktuelle Version anfordern, entweder beim zuständigen Fachhändler oder in Berlin 030-315958-0 MfG Hochbaum PS: an der Uhr schrauben hilft da auch nicht viel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanswrust
'an der Uhr schrauben hilft da auch nicht viel...' am einfachsten Festplatte formatieren und alles neu aufspielen oder Neue Version erwerben P.S. unter win98 kann man auch sehr gut mit Hilfe des Norton Registry-Trackers MegaCAD und Aladin beobachten welche Dateien und Schlüssel installiert und verändert werden. Diese kann man später wieder löschen. Das erspart das formatieren der Festplatte.
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanswrust
STOP: ich werde dafür sorgen, das derartige Beiträge nicht in diesem Forum diskutiert werden. Es gibt sicher Foren, die Platz für solche Hacks bieten, dieses gehört nicht dazu. Das gehört Anwendern, die technische Probleme besprechen wollen. Vielleicht setzt sich hanswrust mit Hillex auf der Privatschiene in Verbindung, aber bitte nicht hier. Mit freundlcihen Grüßen Ekkehard Hochbaum Moderator @Hillex: das ist nicht persönlich gemeint !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
