| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Flächen (380 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,,, im Flächenhauptmenü will ich mit der Funktion Offset-Flächen (Fläche mit einem Abstand zu einer Fläche) eine Fläche erzeugen. Solange ich in angehängtem Beispiel einen anstand von 200mm oder 300mm wähle geht es auch, geb ich das benötigte maß 700mm ein, kommt die Fehlermeldung "Objekt nicht erzeugbar" Hat jemand einen Tip ?
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Herr Nagel, vermutlich gibt es in der Fläche eine kleine Verwerfung, die bei einem größeren Offset „verschwindet“, was zu der von Ihnen geschilderten Fehlermeldung führt. Die Fläche sieht aber relativ eben aus – wäre da die Funktion „Ebene Fläche“ nicht einer Alternative? Damit klappt der Offset garantiert Gruß VHR
erstellt am: 16. Jun. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@VHR ,,,fläche sieht eben aus, ist sie technisch aber nicht und somit die Funktion "Ebene Fläche" leider keine alternative. Verwerfung, ja das kann sein. Habe die Punkte der Fläche auf die 3te Nachkommastelle positioniert, gibt es keine möglichkeit die Fläche dann diesbezüglich zu glätten um solche Verwerfungen zu vermeiden bzw. auf welche Nachkommastelle müssen die Punkte im Raum positioniert werden um die Funktion zu garantieren ? Nagel
| Anzeige.:
