| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: SP 20.03.05.20, Installation hängt (1155 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 10. Jun. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade wollte ich das neue SP installieren. Nach der Sprachenauswahl kommt ein Hinweisfenster über die Versionen, für die das Pack ist. Wenn ich da auf WEITER klicke rührt sich nichts mehr. Das Fenster läßt sich aber mit dem Kreuz rechts oben schließen (nicht aber mit ABBRECHEN). Wer hat da einen Tip? Nachdem ich wieder mal das "Monster" mit 33 Mb runtergeladen habe würde ich es gerne installieren. Meine Version: Evi II 2D, SP 9 Gruß Henry
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Jun. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo "Old Henry", ich tippe mal darauf, dass bei Ihnen die Datei MEGAPFAD.INI im Windows Verzeichnis entweder nicht vorhanden ist oder nicht den "richtigen" Inhalt aufweist. Mehr dazu in der Antwort von P.Rudolph, verfasst am 22. Januar 2002 zum Thema "Service Pack 5" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000234.shtml Gruß VHR PS: Der Download des aktuellen MegaCAD Servicepacks dauert doch nur 2 Minuten 20 Sekunden - mit einer symmetrischen 2,3 MBit Leitung von QSC
[Diese Nachricht wurde von VHR am 10. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger, das war's wohl leider nicht. Meine Megapfad.ini hatte zwar einen seltsamen Inhalt (Der Eintrag für die längst wieder entfernte Testinstallation für Bauplan war noch drin, bei der aktuellen Inst. ist als File NTMEGALT.EXE angegeben), aber auch nach einer Korrektur läuft es nicht anders. Die korr. INI habe ich angehängt. Wie entsteht eigentlich die INI, wenn da Käse oder alte Reste drin sein können? Warum liefen alle anderen SPs mit der INI? Der Hinweis auf die QSC-Leitung war sicher nicht ganz ernst gemeint. Das SP sollte schon so sein, daß es mit einer ISDN-Leitung "verträglich" ist. Herr Hochbaum hatte da doch schon mal Besserung versprochen. Gruß Henry
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 11. Jun. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 13. Jun. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Arnold, ich hatte gestern schon mit MegaTech direkt Kontakt. Die sind dran, haben es aber noch nicht gefunden. Das SP vom 12.6. habe ich auch probiert. Es verhält sich unverändert. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Sehr geehrter Herr Arnold, das Servicepack wurde nicht geändert, das Datum bezieht sich die letzt Änderung der Homepage (was leider etwas missverständlich ist – wir werden das in Zukunft anders handhaben). Ich habe dieses Servicepack höchst selbst ohne die geringsten Probleme unter Windows 98 SE(=Zweite Ausgabe, Windows NT 4.0 SP6a, Windows 2000 Professional SP3 und Windows XP SP1 (Professional und Home Edition) installiert. Es war mir dabei natürlich nicht möglich, jede vorstellbare Rechnerkonfiguration nachzustellen. Die Probleme treten offensichtlich in einigen wenigen Fällen bei der automatischen Bestimmung der vorhandenen MegaCAD Version auf. Ich werde den zuständigen Kollegen bitten, diesen Prüfalgorithmus herauszunehmen, dann kann der Anwender den Pfad wieder manuell auswählen. Die Prüfung, um welche Version es sich handelt, bleibt natürlich erhalten (sonst wäre das SP eine sehr günstige Möglichkeit, zu einem Upgrade zu gelangen). Dieses SP, das auch einige Erweiterungen enthalten wird (so die neueste Version der EXCEL Schnittstelle), wird Anfang der kommenden Woche verfügbar sein. Mit freundlichen Grüßen Dipl.-Ing. (FH) Volker H. Rüger Produktmanager MegaCAD Megatech Software GmbH ------------------ VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, das SP ist da. Vielen Dank für den Service. Leider funktioniert es immer noch nicht. Die Auswahl für den Updatepfad führt offenbar bis zur ntmega3d.exe, die dann auch im Installationspfad mit angezeigt wird. Nach WEITER an dieser Stelle herrscht wieder dauerhafte Stille. Ich habe mal in die Registry geschaut. unter HKEY_CURRENT_USER gibt es einen Eintrag unter Software \ Mega Tech, unter HKEY_LOCAL_MACHINE gint es Einträge unter Software \ Megatech Software GmbH. Ein Wert ist nirgends eingetragen. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 11. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 18. Jul. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
HURRA der Fehler im SP ist (soll) nach detektivischer Feinarbeit gefunden worden (sein): betroffen sind alle Installationen gewesen, bei denen das MegaCAD-Verzeichnis in der Root eines Laufwerks steht und der Verzeichnisname mit einem M beginnt (wer benennt denn sein Verzeichnis auch nach dem Programmnamen ) Megaevo MegaV15 Megawin ... usw Alle sich hier gemeldeten Teilnehmer erhalten von mir das neueste SP auf CD. Für alle anderen gilt: email an support@megatech.de und es es kommt frei Haus MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
