| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: ServicePack 20.03.05.20 (572 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neue Informationen: ServicePack Rev. 20.03.05.20 -2D-Arbeitsblätter werden in ausgeschnittenen Bauteil-Dateien (*.mac) nicht mehr gespeichert, es konnte zu extremen Speicherplatzvergrößerungen beim Wiedereinfügern derartiger Bauteile kommen -CDL: Layer, Gruppen und Farben werden jetzt (wieder) korrekt eingelesen -MegaView: Kann jetzt Bitmaps bis zu einem Viertel der Größe des vorhandenen Hauptspeichers zeichnen. -C-Schnittstelle: ExplodeEntity um Schraffur erweitert neu: WriteSTL -SAT-Dateien Layer wird gelesen (wenn vorhanden) -Open-GL 2D-Elemente können angezeigt werden. Der Checkbutton ist zu finden im OpenGL-Menü unter der Funktion "Open-GL und Transparenz" -DWG-Konverter bem Export von Zeichnungen kann jetzt ein LType-Faktor mitgegeben werden. Damit wird in ACAD und ähnlichen Produkten die Linientypdarstellung vergrößert, so das man auch den Linientyp optisch erkennen kann Gleichfalls ist es ermöglicht worden, die von MegaCAD in eine DXF/DWG-Datei geschriebenen ACIS-Körper durch Dreiecksflächen zu ersetzen. Damit haben Nicht-ACIS-basierende Systeme die Möglichkeit, 3D-Objekte darzustellen und zu bearbeiten MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 10. Jun. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum, zum ersten Punkt hätte ich da ein Frage: Wenn ich MAC's mit Arbeitsblättern besitze, gleich ob gewollt oder ungewollt, muss ich die dann erst einzeln aufrufen und PRT's ausschneiden um meine Arbeitsblätter zu retten? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo MegaTech, da ist Euch ein klasse ServicePack (fast schon Update) gelungen. Insbesondere der Schalter im Open-GL ist einfach spitze. Glückwunsch aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 10. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laui Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo Herr Hochbaum, ich habe in diesem Forum am 07.04.03 über einen Fehler beim Import von DXF/DWG hingewiesen, durch den es zu Datenverlusten kommen kann. Leider ist dieser Fehler noch nicht behoben. Hatten Sie seinerzeit mitgelesen? Ist der Fehler auf der Liste für's nächste ServicePack? Ich halte das für sehr wichtig. MfG Laui
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo, eigentlich gut die Sache mit den 2D-Elementen. Nur wenn ich mit der Maus drehe sind Elemente beim drehen sichtbar, nach Beendigung aber nicht mehr. Liegt's vieleicht an meinem GraKa-Treiber? Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
