| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Verbinden von Elementen (943 mal gelesen)
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MegaHallo, das kann doch garnicht sein, dass es eine solche Funktion nicht gibt, oder? Ich habe eine Linie oder einen Kreis unterbrochen und möchte das später wieder rückgängig machen (undo geht nicht mehr ). Die Trimmfunktionen wollen nicht, da die beiden Teillinien mehr als einen Schnittpunkt haben und die Funktion >Elemente zusammenfügen< bezieht sich auf Elemente, die aneinanderstoßen oder sich teilweise überlappen. Passt hier also auch nicht. Habt Ihr noch eine Funktion im Hut, die mein Problem löst? Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
Hallo Thomas, also ich mach´ das immer so, dass ich das entsprechende Element einfach anklicke, so dass ich die Griffe an den Enden des Objekts zur Verfügung habe. Die lassen sich dann problemlos auf die ursprüngliche Position zurück ziehen, unabhängig davon, ob es eine Liene oder Kreis war. Vielleicht hilft´s ja ein bißchen. Gruß aus dem (heissen) Süden in den (wie ist das Wetter bei Euch) Norden. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
Hallo Thomas, es gibt eine weiter Funktion mit welcher Du die Elemente zusammen fügen kannst. Dies ist die Funktion 'Trimmen Frei' aus dem Edit-Menu. Einfach Funktion 'Trimmen Frei' wählen und dann mit Hilfe des Fang-Modus 'Endpunkt' das andere Ende des Elements fangen. Möchtst Du dann aus dem entstanden geschlossenen Kreisbogen bzw. den zwei Liniensegmenten einen Kreis bzw. eine einzelne Linie machen, z.B. wegen einer CNC-Bearbeitung, bietet sich die Funktion 'Zeichnung säubern' an, welche ebenfalls im Edit-Menu zufinden ist. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
