| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: 2D-Ansichten (1206 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anregungen/Vorschläge/wünschenwertes an MegaCAD ,,, einbinden der Bemaßung, Linien, ergänzenden Elemente an die einzelnen Ansichten. Nachträglich kann man ja solche dinge schon an die Baugruppen hinzufügen, sinnvoll wäre es z.bsp. die Ansicht aktiv zu schalten und die ergänzende Bearbeitung wird automatisch an die Ansicht eingebunden. Hätte den vorteil beim verschieben/drehen usw. die Auswahl zu vereinfachen. Der Bezugspunkt beim einfügen der Ansichten liegt vermutlich im Flächenmittelpunkt der Ansicht, gut wäre wenn der Punkt vom Koordinatensystem des 3D-Modells übernommen würde, dann wäre die Platzierung der Ansichten einfacher. Nagel
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Guten Morgen Hr.Nagel das man den Bezugspunkt bereits bei der Definition der Ansichten setzen kann, ist Ihnen nicht entgangen (hoffe ich). Die (automatische) Ausrichtung der Ansichten unter- und zueinander ist derzeit ein Thema der Entwicklung. Sozusagen die Implementierung von Standardansichten wie der 3 Tafel Projektion u.ä., natürlich auch frei anpassbare Projektionen. Das Ganze soll dann nach dem Muster einer "Arbeitsblattvorlage" funktionieren. Die Zuordnung von Maßen zu einer Ansicht ist ja manuell möglich. Da das Maß aber nicht im 3D zur Verfügung steht, ist es auch kein Bestandteil der erzeugten Ansicht und wird dementsprechend auch bei manuellem Hinzufügen innerhalb der 2D Ansicht beim nächsten "Refresh" der Ansicht gnadenlos gelöscht. Anders sieht es natürlich aus, wenn man die Maße gleich im 3D-Objekt (auf einem eigenen) Layer plaziert. Dann werden Sie Bestandteil der abgeleiteten Ansicht. Aber das wissen Sie ja selbst. Einen anderen Weg gibt es derzeit nicht. MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee,,, schon klar wie das funzelt mit den Ansichten. Nur mein Anliegen ist dies : Man hat im 3D-Modell zb. einen Makrobezugspunkt gesetzt und genau diesen könnte man als vorgegebenen Bezugspunkt in 2D-Ansichten annehmen, der gesetzte Punkt am Modell hat ja irgendeinen Sinn und ist nicht nur wahllos gesetzt. Somit könnte man die Seitenansicht zb. in Bezug der Vorderansicht setzen (Y=0; X=variabel) usw. Logische folge verschiebe ich die v-ansicht geht die s-ansicht mit und umgekehrt genauso. Nur so grob angedacht. Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 24. Mai. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo, und einen wunderschönen Abend Herr Nagel grob gedacht ist das schon Richtig, aber was passiert, wenn ich mehere verschiedene Teile (z.B 130 Teile)und nicht blos ein Teil mit seinen Ansichten auf einem Arbeitsblatt darstellen will und muss. Dann geht das mit dem einem Bezugspunkt nicht, besonders wenn alle Teile auf verschiedenen Ebenen liegen (z.B. die Segmente einer Kugel). Also mir perönlich gefällt diese Variante, wenn natürlich MegaCAD in der Zukunft die Option bietet automatisch die 3-Seitenansichten von einer festgelegten Bezugsebene zuerstellen wäre Ihre Vorgeschlagene Variante natürlich sehr empfehlenswert, den Bezugspunkt für diese 3-Ansichten nur einmal zu definieren und die Lage dieser Teile im Arbeitsblatt durch Offsetwerte zu der definierten Ansicht zuerstellen. Lassen wir uns überraschen. MfG K.Hiller P.S. Man könnte auch den in DB erstellten Baugruppen in S&S einen realen Bezugspunkt zuweisen und nicht nur diesen Imaginären. Dieser Reale-Bezugspunkt könnt dann die Grundlage für die erzeugte Ansicht dieser Baugruppe sein, falls nur diese eine Baugruppe Verwendung findet bzw. auch gleich für den Export, als Macrobezugspunkt dienen. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 24. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
