  MegaCAD
  Variablen II
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Variablen II (497 mal gelesen)
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 19. Mai. 2003 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Beitrag Variablen wurde ich gebeten, mich nochmals zu der vorgestellten Arbeitsweise zu äußern.
In MegaCAD besteht die Möglichkeit 3D-Körper durch Boole'sche Operationen zueinander in Beziehung zu bringen, wie dies bereits vorgestellt wurde. Mit den Optionen über nachträgliches Editieren von 3D-Variablen und die Verknüpfungsgruppen (assembly) läßt sich so schnell und flexibel arbeiten.
Zusätzlich bietet MegaCAD noch die Arbeitsweise, wie sie von den meisten anderen CAD-Systemen als alleiniger Weg angeboten wird. Hier werden 2D-Elemente skizziert, die dann durch Aufziehen in die Höhe, die Breite oder im Kreis ver-3-deht werden. In meinem Beispiel habe ich diese Arbeitsweise gezeigt, indem die beiden Kreise in der Parametrik einfach mit voneinander abhängigen Maßen (R1 = 50, R2 = R1-10) versehen wurden. Diese beiden Kreise werden dann mit der Funktion 'Gerades Prisma' zum Rohr. Jetzt kann man auch gerne die 2D-Grundkontur löschen, da die Historie des Rohres im FeatureTree die Abhängigkeit beinhaltet. Im FeatureTree also später einfach mit der rechten Taste die Option 'Maß ändern' wählen, die Maße erscheinen, können wie in der Parametrik verändert werden. Nach Rechtsklick kommt die Frage, ob die Körper aktualisiert werden sollen und schon ist alles passiert.
Mit Blick auf die Entwicklung muß ich aber anmerken, daß dies nicht der einzige Weg sein wird, wie wir in Zukunft arbeiten. Was da kommt ist noch viel schöner und schneller. Man darf gespannt sein!
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Nagel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nagel
Solidworks 2020
Autocad 2022
HiCAD 2022
PRO/E creo 2
MegaCAD 2014
Photoshop CC
KeyShot 7
Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,,,
das Parametrikmodul ist ja ganz nett,,, aber die Funktionen sollten sinnvollerweise in MegaCAD implementiert werden und nicht durch ein externes Programm (dies ist es nun mal) aufgerufen werden.
Die Funktion "Maß ändern" z.b. ist so schon klasse,, aber nach der Änderung müssten eigentlich die betreffende maße selbständig wieder ausgeblendet/gelöscht werden. Und man kann sie leider unter Baugruppe/Verknüpfungen nicht zur Erstellung von abhängigkeiten unter verschiedenen Körper nutzen.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Nagel
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
die Maße werden automatisch wieder ausgeblendet, sobald ich mit der rechten Taste die Auswahl bestätige (ich habe meine 2D-Geometrie mit Maß vorher bewußt gelöscht, ich kann sie aber auch nur ausblenden).
Die Implementierung der Parametrik und die Zusammenführung der Variablen ist Thema der aktuellen Entwicklung. Ein wenig Geduld.
Und dann noch frohes Schaffen mit MegaCAD.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Dank für die netten Info's!
Genau die von Herrn Nagel angesprochenen Punkte haben mich schon dazu bewegt die Knöpfe für das Parametrik-Modul aus meiner Symbolumgebung zu entfernen - tja.
Die Umsetzung über Maße ändern sieht aber sehr gut aus. Nur schade, daß das nur über diesen unübersichtlichen Tree realisiert wird. Offensichtlich wird die Paramtrik aber doch interner Bestandteil von MegaCAD. Dafür werde ich sicher noch gerne etwas Geduld haben
Gruß aus Kiel
