| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fehler bei 2D-Ableitung (969 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Spezialisten Folgendes Problem: Jedes mal, wenn ich von der 2D in die 3D Ansicht wechsle und auf der 3D Seite Änderungen an den Bauteilen vornehme, setzt es mir in der 2D-Ableitung die eingefügten und (mittels Befehl verschieben) verschobenen Bauteile immer wieder auf den 1. gesetzten Absetzpunkt zurück (Siehe Beispiel). Merkwürdigerweise bleiben einige schön am neu festgelegten Ort stehen, andere dagegen muss man dann immer wieder mühsam an den gewünschten Platz manövrieren. Entdeckt man dann noch einen kleinen Fehler und geht nochmals auf die 3D Seite, ändert und wechselt wieder zurück, darf man das Ganze nervige Spielchen wiederholen. Speichern nütz nichts, alle Fenster schliessen und wieder neu nützt auch nichts. Auf Eure Hilfe freut sich Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
meine Vermutung,,, wenn man die Ansichten per Fenster/Rahmen auswählt und verschiebt vielleicht auch mehere auf einmal, dann springen sie in Ihren Ursprung zurück, weil der Macrobezugspunkt in diesem falle nicht kopiert wird. Wählt man die ansichten einzeln aus und bestädigt mit "OK" dann sollte es eigentlich funkeln, weil der Bezugspunkt mitkopiert wird.... hab mich da auch schon öfters geärgert... Nagel
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Moin, dieser Fehler ist Megatech schon seit August 2002 bekannt. Seit Servicepack IXc vom 2003.03.03 (Rev. 20.03.02.24(13)) scheint eine Teillösung für dieses Problem gefunden worden zu sein. Seit diesen SP werden bei Auswahl Rechteck, Polygon usw. und in der Statuszeile eingeschalteten Haken 'Baugruppen als ein Element betrachten' nur noch nicht Baugruppen ausgewählt, d.h. Baugruppen müssen jetzt manuell einzeln angeklickt werden. Damit entgeht man nun der Gefahr, dass Baugruppen mit nachträglich erstellten Bemaßungen und Schraffuren usw. über 'Auswahl Rechteck' oder einem ähnlichen Befehl verschiebt und bei Neugenerierung der Zeichnung feststellt, dass das Programm eigentlich nicht das gemacht hat was es einem gezeigt hat und dem zufolge die ganze Zeichnung versaut ist. Tipp: Bei der Manuellen anwahl von Baugruppen welche Unterbaugruppen enthalten ist unbedingt darauf zuachten, dass in dem aufpoppenden Fenster die Baugruppe mit der Endung '.V2D' aus gewählt wird, dies ist immer die oberst im Fenster und in der Baugruppenhierarchie. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
