| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Variablen (542 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 15. Mai. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,,,durchgängigkeit der variablen durch die verschiedenen Konstruktionselemente. Beispiel: ich brauche ein Rohr AD-Ø100/5, erstellt mit Zylinder/Höhlung (sinnvollste/schnellste Erstellung). In dieses Rohr wird ein weiteres Rohr mit AD-Ø90 eingeschoben. Nun will ich den AD-Ø des kleinen Rohres an die Wandstärke des äusseren Rohres verknüpfen, dies ist leider nicht möglich. Mit dem erstellen der Rohre mittels Differenz zweier Zylinder sicherlich machbar aber nicht wünschenswert, da aufwendiger zu erstellen. Oder gibt es da doch eine Lösung, Verknüpfung an Höhlung ? für Lösungsvorschläge immer dankbar. Nagel
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 15. Mai. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Moin, ich erzeuge Rohre immer durch eine Differenz zweier Zylinder. nachträgliche Änderungen sind dann in vielen Varianten über den Feature-Tree problemlos möglich. Andere wsentlich einfachere Möglichkeiten würden mich natürlich auch interesieren. MfG K.Hiller
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 15. Mai. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo zusammen, ich habe hier eine kleine Baugruppe angehängt, die nur ein kleines Rohr enthält. Enstanden ist das Rohr aus zwei Kreisen, die parametrisch angelegt als Prisma hochgezogen wurden. Nach dem Einfügen der Baugruppe kann man über den Feature-Tree über 'Gerades Prisma editieren' die Höhe verändern bzw. durch 'Maß ändern' die parametrischen Maße einblenden und diese beeinflußen. Wenn ähnliche Bauteile öfter vorkommen sollten würde ich mir die Baugruppe auf einen Hotkey legen oder als Icon in ein eigenes Menue. Schneller gehts dann bestimmt nicht mehr. Jetzt heißt es den Kaffeeautomaten ausschalten und ein Glas Rotwein auf den Schreibtisch und gleich ausprobieren. Schönen Abend noch. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 16. Mai. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo J. Zimmermann, mal eine Frage für ganz doofe - wie hast Du die Kreise mit diesen Maßen erzeugt? Sollte das über das Parametrik-Modul erfolgt sein, dann wäre dafür vielleicht ein neuer Thread günstig Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 16. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,,, die antworten auf "variablen/Verknüpfungen" gehen leider an meiner frage vorbei,,, das von Ihnen aufgeführte beispiel hat was mit parametrik innerhalb eines Körpers zu tun. Nochmals BSP: bei einem Rohr1 (ID1 = AD1 - Körper höhlen) das zweite Rohr2 (ID2 = AD2 - Körper höhlen) soll in abhängigkeit in das erste geschoben werden (AD2 = ID1).
Nagel
