| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Änderung am Quader,,, (1073 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe im 3D mit der Funktion Quader ein Teil erstellt. Bsp: X=100; Y=100; Z=20 nun will ich denn Grundriss des Quaders ändern über die Funktion re. Maustaste/editieren im tree, auf die Maße X=150; Y=150,,,, dies macht MegaCAD auch bezogen auf den Referenzpunkt/Bezug des Ursprunges von diesem Teile. Ich möchte aber den bezug der Änderung auf den Mittelpunkt der Grundfläche setzen, damit die Änderung gleichemassen in X; -X; Y sowie -Y vollzogen wird, vergleichsweise mit der Funktion im 2D 'Rechteck Mittelpunkt' erstellen. Gibt es hierzu eine Lösung/ Vorgehensweise/ Tipp/ Trick ???, oder ist dies nicht möglich. Nagel
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Soviel ich weiss, kann man den Bezugspunkt leider nicht auf die Mitte einer Fläche oder in den Mittelpunkt eines Körpers setzen. Megacad verlangt nach einem Eckpunkt. Will man nun einen Körper von 100 Einheiten Kantenlänge auf 150 Einheiten Kantenlänge aus der Mitte heraus vergrössern, muss man den Bezugspunkt auf eine Ecke (z.B. unten rechts) setzen. Dann das Mass X auf 125, das Mass Y auf -125 vergrössern. Danach den Bezugspunkt auf der gleichen Fläche diagonal in die andere Ecke setzen. Dann das Mass X auf –150 und das Mass Y auf 150 setzen. Nicht elegant, aber so geht’s. Druss Davidoff
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 09. Mai. 2003 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Moin, wie Richtig bemerkt funktioniert das mit dem Bezugspunkt nur an den Körper Ecken. Aber es gibt noch 2 Alternative Varianten. Die erste, wenn der Quader im Bezug zu einem anderen Körper steht, kann man sich eine Baugruppe mit einer Verküpfung zu dem ReferenzKörper schaffen und die Größe des Quaders und die Lage des Referenzpunktes mit Hilfe von Variablen festlegen. (s.Bsp. test-quader1) Die zweite, wenn der Quader unabhängig zu einem andern Körper verändert werden soll, kann man ein parametrisches Prisma erzeugen, und dies über die Bemaßung oder über den FeatureTree mit Hilfe der Funktionen 'Maß ändern' oder 'Variante ändern' in der Größe veränderbar. (s.Bsp. test-quader2) Mfg K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hillex ja super,,, so hab ich mir das vorgestellt. @Megatech schade das die Funktionen der Verknüpfungen/Variablen niergens dokumentiert sind (F1-Help), der Bezugspunkt für solche dinge sollte auch auf Flächenmittelbunkte bzw. frei definiert werden können. Die variablen könnten doch intern vom Programm vergeben und verwaltet werden, man legt ja mit der Auswahl die Bezüge schon fest, diese sollten aber umdefinierbar sein um flexibel zu bleiben. Nagel
erstellt am: 10. Mai. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Ein schönes Wochenende, ohne Hagelschauer zu der Bemerkung mit der Hilfe, in die aktuelle Hilfe haben verschiedene Sachen von MegaCAD evoII noch nicht einzuggehalten. Es gibt aber ein Worddokument im Verzeichnis 'Megacad3D' mit den Namen 'EvolutionII.doc' in dem alle Neuerungen und Features, eigentlich sehr gut erklärt werden. Warum allerdings ein Link zu der Datei nicht mit Startmenue auf genommen wird, weiss ich nicht. Herr Hochbaum möchte vielleicht nicht Arbeitslos werden. K.Hiller
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 10. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
von meinem kleinen MegaCAD müßte man mich schon gewaltsam losreißen... im Ernst: die evolutionI.doc wurde auf jedem Anschreiben erwähnt, aber wie das eben so ist mit dem Papierkram, das liest ja eh keiner so richtig, es muß und soll auch eher intuitiv erfolgen und das für jeden Geschmack umzusetzen ist eine Herkulesaufgabe. Apropos: in der nächsten Variante wird das mit dem grafisch Intuitiven schon ein wenig mehr umgesetzt sein. Ich hake bzgl. beliebige Bezugspunkte noch mal nach, aber so richtig einfach war das nicht, irgendwann hatte ich das Thema intern schon mal angeschnitten. MfG Hochbaum PS: Hagel? ...was ist das? In Berlin haben wir ein so sonniges Wochenende gehabt wie schon lange nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
