| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Profil editieren,,, (675 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,,, habe im 3D ein Bohrbild von einem vorhandenem Teil auf eine Platte mittels der geraden Prismafunktion übernommen. Wollte die Durchmesser ändern über den tree// Profil editieren, dann wird aber ein 3D-Objekt angelegt im tree, gezeichnet wird aber ein 2D-Kreis, der sich leider nicht etitieren lässt ???? Das funzelte aber mal,Oder? , wiso eigentlich jetzt nicht mehr ? habe den neusten SP installiert. Nagel
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo Herr Nagel, irgendwie geht da in der Erklärung etwas zu viel durcheinander. Also erstens gerades Prisma erzeugt - ok, das steht dann aber auch im Tree (wenn hier 3D-Objekt steht, dann ist es kein gerades Prisma mehr). Über den Tree kann über >Profil editieren< das Profil eines Prisma als 2D-Geomtrie in der Zeichnung plaziert werden. Hierbei bitte dringend die Attributeinstellungen beachten - auf einem gesperrten Layer/Gruppe läßt sich nichts editieren Und dann muß das geänderte Profil wieder über den Tree ersetzt werden. Bei mir funkt alles so, wie beschrieben - Rev. 20,03,02,24 Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Anhang eine Beispielsdatei. wird im tree an dem Konstruktionselement 'Gerades Prisma' versucht über die Funktion 'Profil editieren' den Durchmesser zu ändern, gelingt dies leider nicht. Es werden zwar 2D-Kreise erzeugt, die im tree als 3D-Objekte angezeigt werden und auch nicht editiert werden können. Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Guten Morgen Hr.Nagel, Also: Das Basisprofil besteht aus 3D-Objekten, soll heißen, aus dem anderen Teil sind das keine normalen Kreise gewesen, sondern aus einem mir nicht bekannten Punkt geschlossene 3D-Kurven. Sie haben dann formtechnisch das gerade Prisma (optisch bestehend aus 4 "Zylindern") erzeugt und es von der Platte subtrahiert. Das Ergebnis war optisch eine Platte mit 4 Löchern. Soweit, so gut. Jetzt gehen Sie über den Tree auf Profil editieren und "extrahieren" das ja in diesem Augenblick nicht sichtbare Basisprofil. In diesem Moment werden völlig zu Recht die 3D-Objekte aus dem Prisma ausgelesen und als eigenständige 3D-Objekte in den Tree übernommen. Das einzig Verwirrende: sie sehen aus wie Kreise, sind es aber nicht. MfG Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,,,problem ist ja das ich keine möglichkeit habe, auf einfachem Weg die Dimension der Bohrungen zu ändern. Und somit die vorgehende Funktion des erstellens überflüssig ist. Bsp: Platte 1 hat ein Bohrbild mit Bohrungen Ø10, übertrage ich mit geradem Prisma auf Platte 2 und benötige da Bohrungen mit Ø8. Diese vorgehensweise macht sinn um fehler in der Lage Bohrbilder auszuschliessen. Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Hallo, habe gerade zwei Verfahren getestet: 1) Platte gemacht und Bohrungen über Bohrungsfunktion gesetzt --> Bauteil erstellt --> abgespeichert --> auf größere Platte ohne Bohrungen gesetzt --> gerades Prisma aus den Bohrlöchern erzeugt usw. --> klappt wie gewollt, die Basiskonturen bestehen aus 360°-Bögen --> Radius editierbar im Zielobjekt 2) gleicher Vorgang aber mit Zylindern als "Bohrung" --> klappt problemlos Woher oder wie entstand Ihr Teil 1 ? Schicken Sie das doch mal her, dann analysiere ich es. MfG Hochbaum
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 09. Mai. 2003 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nagel
Moin, eine weiter Möglichkeit ist, welche ich selbst auch oft benutze, ein Prisma auf Grundlage eines Grundrisses zu erzeugen. Bei Änderungen wird einfach der Grundriss geändert (ggf. parametrisch) und das Prisma über die Auswahl "Auswahl Fläche + Insel" erstellt. MfG K.Hiller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
